WemosTTGO
Terminal Lora
- en direct
Moniteur série à 115200 bauds
Bibliothèques nécessaires (à installer via Manage Libraries) :
- MCCI LoRaWAN LMIC library v2.2.2
- U8g2 v2.24.3
et avec ce code on voit des paquets arriver
- dans Data
- via mqtt
Émission
Pour cela, soit :!
- via mqtt :
# encode la valeur 1 (ie: le nombre 1, pas le caractère 1) $ echo -ne "\x1"| base64 AQ== # décode une payload et l'affiche sous forme lisible (nombre et caractère correspondant si affichable) $ echo "AQ=="|base64 -d|hexdump -C 00000000 01 |.| 00000001
Ajout GPS
http://www.lucadentella.it/en/2017/11/13/esp32-27-gps/
doc
pinout [1]
