Matériaux Laser
MATÉRIAUX INTERDITS
| Materiau | DANGER! | Cause/Conséquence |
| PVC (Poly Vinyl Chloride) / vinyl | Émet du chlore à la découpe | Ne jamais utiliser ce matériaux, il dégraderait l'optique, causerait de la rouille. Détruirait la machine. Le chlore gazeux peut se transformer en HCl sur la lentille, le transformant en gaz de séléniure d'hydrogène. MORTEL. |
| Cuir artificiel / Skaï / cuirette | Contient du PVC facilement inflammable et émet du chlore | Dégrade l'optique et la machine et émet des gaz mortels |
| Polycarbonate fin ( >1mm ) | Se coupe mal, Prend feu | Le polycarbonate se trouve souvent en forme de fine plaque. La fenêtre de la découpeuse est en polycarbonate car le polycarbonate absorbe beaucoup les radiations infrarouge du laser CO2! |
| ABS | Emet du cyanure | Fond, qualité de découpe très mauvaise |
| HDPE / Bouteille de lait en plastique | Prends feu et fond | Ne pas utiliser |
| Mousse de polystyrène | Prend feu | Prend feu, fond. 1ere cause d'incendie |
| Mousse de PolyPropylene | Prend feu | Comme le Polystyrène, il fond, prend feu. |
| Fibre de verre | Fume beaucoup | C'est un mélange de deux matériaux qu'on ne peut couper. Verre (etch, no cut) et résine d’époxy (fumes) |
| Fibre de carbone enduite | Émets des vapeurs nocives | Un mélange de deux matériaux. Le mince tapis de fibre de carbone peut être coupé, avec quelques effilocations - mais pas lorsqu'il est enduit. |
- exemple de matériaux
| Matériaux | Action | Epaisseur (mm) | Vitesse (mm/s) | Puissance(%) | Fournisseur |
| Papier Canson 224g | Pliage | 0.2 | 500 | 10 | bureau vallée |
| Papier Canson 224g | Coupe | 0.2 | 200 | 40 | A3 ou roul. 75cmx10m |
| Carton | Coupe | 3 | 100 | 20 | Texte de la cellule |
| Cuir "végétal" | Coupe | 3 | 35 | 55 | Cuir "de Soizic" |
| PMMA/Acrylique, type "Plexiglas" | coupe | 4 | 15 | 60 | artois plastics |
| PMMA/Acrylique coulé transparent, type "Plexiglas" | coupe | 3 | 20mm/s | 60% (60W) | http://www.polydis.fr |
| PMMA/Acrylique coulé transparent, type "Plexiglas" | gravure | sans objet | 100mm/s | 20% (20W) | http://www.polydis.fr |
| PEHD(naturel) | coupe | 5 | 20x2 passes | 50 | artois plastics |
| Polystyrène extrudé "Styroglass" | coupe | 4 | 12 | 65 | Mr Bricolage |
| Polystyrène extrudé "Styroglass" | gravure | 4 | 140 | 10 | Mr Bricolage |
| Contreplaqué intérieur | Coupe | 5 | 15 | 40 | Mr Bricolage. Tarif absolument excessifs à la coupe |
| Contreplaqué peuplier | Coupe | 5 | 25 | 40 | Mr Bricolage. Planche de 2.5m à faire couper pour entrer dans la machine. |
| Contreplaqué intérieur | Gravure | 5 | 100 | 10 | Mr Bricolage. Tarif absolument excessifs à la coupe |
| Contreplaqué peuplier | Gravure | 5 | 140 | 10 | Enlève juste la couche peuplier. |
| MDF | Gravure | 3 | 100 | 10 | Mr Bricolage 4,3€/m2 |
| MDF | Découpe | 3 | 35 | 70 | Mr Bricolage 4,3€/m2 |
| Mousse polyéthylène (PE) | découpe | 6,5mm | 20mm/s | 50% (50W) | Tapis de sol entrée de gamme Décathlon |
| Vinyl (disque) | découpe | 1mm | 50mm/s | 25% | |
| Inox | gravure | NA | 50mm/s | 90% | |
| Mousse EVA 2mm | découpe | NA | 200mm/s | 25% | |
| Cuir vache 3mm | découpe | NA | 40mm/s | 30% | |
| Cuir vache 3mm | découpe | NA | 80mm/s | 45% | |
| Cuir vache 3mm | gravure | NA | 200mm/s | 10-20% |
