LuminaireDeCuisine
Révision datée du 13 février 2018 à 21:55 par Tangi (discussion | contributions)
Je bricole l’électronique sur la table de ma cuisine et je manquais de lumière.
Je sollicitai alors le génie qui roupillais au fond de moi-même et le réveillais en ses thermes, pardon en ces termes : « que la lumière soit ! ».
Après m’avoir fait des remarques désagréables sur le plagiat nous convînmes de remplacer le luminaire de la cuisine.
Fournitures
Du génie, mais on l’a déjà dit et on ne reviendra pas dessus, modestie oblige.
Un croquis express sur papier et ça donne comme qui dirait un volant de voiture avec 5 ampoules qui pendouillent.
Pourquoi cinq ? me demanderez-vous avec cette curiosité de scientifique.
A mon grand dam je vais encore laisser s’exprimer mon génie. Trois, c’eut été trop peu pour un éclairage intensif. Et quatre, dans une pièce carrée, c’est très difficile à placer d’aplomb. Tandis que cinq, ça éclaire et ce n’est jamais de travers.
Un tour sur Inkscape et un petit dessin plus tard on réfléchit à quoi-t-est-ce qu’il nous faut.
Du médium 3 mm, 50cm x 50cm, valeur 1,25 euro.
Un Arduino pro mini, 1,40 euros.
3 relais 5V 1,50 euros
3 transistors : récup
Un composant détecteur de contact 0.22 euros
Des dominos, 0.99 euros.
5 douilles baïonnettes : 6.25 euros
Des ampoules à baïonnette, ici deux ampoules à led de 18W et trois de 25W. Soit 10 euros.
Du fil d’électronique
Du fil électrique fin, en 220 on aura moins de 1.5 ampères sur des longueurs très courtes.
Un fer à souder, de la brasure, de la colle à bois, et du bout de diamètre 6mm
De la gaine thermorétractable.
Du cuir ou du tissus 5cm x 8cm
Une alim 220V AC -> 5V DC, 0.82 euros
Total : pas trop cher.
Découpe - Assemblage
Découpe sur la grande découpeuse laser, car au moment où j’écris ces lignes, on n’a pas encore remporté le challenge Trotec.
Avant l’assemblage, je pense à une bombe de peinture entamée qui traîne dans le garage, c’est le moment de la finir.
  1. Charger le programme dans l’arduino.
  2. Souder les communs des relais avec du fil épais, ça les tient ensemble
  3. Tresser trois fils fins d’1m chacun, on obtiens une tresse de plus de 80cm.
  4. Souder le détecteur sur la tresse.
Comme il y a trois trous et qu’on a pris des fils de couleurs différentes, on s’y retrouvera. Faire un demi-nœud près du détecteur (un demi-nœud c’est un nœud simple, mais en vrai ça s’appelle un demi-nœud, merci tonton Alain pour ce cours de matelotage).
  1. Assembler la petite boîte qui servira de télécommande, puis la mettre à la poubelle parce qu’on vient de décider que ce serait plus rigolo dans une bourse en cuir.
  2. Coudre une bourse en cuir autour du machin, y faire un trou rond de 10mm de diamètre, et mettre des pansements là où l’aiguille n’aurait pas dû aller. Coller le truc en face du trou.
  3. Relier les ground des relais ensemble, et leur 5V aux pattes émettrices des transistors.
  4. Souder ensemble les collecteurs des transistors et les relier au 5V (via des bouts de fils, bien sûr)
  5. Relier les bases des transistors aux sorties de l’Arduino qui vont bien (dans notre cas 4, 5, 6).
  6. Souder le fil I/O du détecteur là où il faut sur l’Arduino (ici 2). Ainsi que leurs VCC et leurs ground.
  7. Brancher le commun des relais sur le domino, ce sera la phase.
  8. Brancher le neutre sur la rampe de dominos, sur celui d’à côté, sinon ça va faire un incendie.
  9. Souder trois fils aux sorties NO (Normalement Ouvert) des relais et les fixer aux dominos
  10. Relier les douilles aux dominos, les cinq neutres ensembles (une bonne soudure pour ramener sur un seul fil, c’est pas mal. Puis deux phases, deux phases, et une.
  11. Les deux 18W vont sur la sortie N°1, puis une 25W sur la 2, puis deux 25W sur la 3.
  12. Protéger tout ce qui pourrait provoquer un court-circuit avec de la gaine thermorétractile, y compris l’arduino pro mini. Si vous n’en n’avez pas, du papier collant fera l’affaire.
  13. La partie rigolote : tasser tout ça dans la petite boîte qui viendra se fixer sur le volant avec ce que vous voulez. Ne pas boire de café, vous serez déjà bien assez énervé comme ça.
  14. Fixer le bazar au plafond et connectez.
  15. Demandez à vos enfants de tout ranger.
  16. Boire un coup, et laisser Madame admirer le travail en prenant un air blasé.
Alain Renon, janvier 2018
Code
https://github.com/FablabLannion/LuminaireDeCuisine
Erreur lors de la création de la vignette : libgomp: Thread creation failed: Resource temporarily unavailable
