Matériaux Laser
MATÉRIAUX INTERDITS
| Materiau | DANGER! | Cause/Conséquence |
| PVC (Poly Vinyl Chloride)/vinyl/pleather/cuir artificiel | Émet du chlore à la découpe | Ne jamais utiliser ce matériaux, il dégraderait l'optique, causerait de la rouille. Détruirait la machine (et vous aussi !) |
| Polycarbonate fin ( >1mm ) | Se coupe mal, Prend feu | Le polycarbonate se trouve souvent en forme de fine plaque. La fenêtre de la découpeuse est en polycarbonate car le polycarbonate absorbe beaucoup les radiations infrarouge du laser CO2! |
| ABS | Emet du cyanure | Fond, qualité de découpe très mauvaise |
| HDPE/Bouteille de lait en plastique | Prends feu et fond | Ne pas utiliser |
| PolyStyrene Foam | Prend feu | Prend feu, fond. 1ere cause d'incendie |
| PolyPropylene Foam | Prend feu | Comme le Polystyrène, il fond, prend feu. |
| Fibre de verre | Fume beaucoup | C'est un mélange de deux matériaux qu'on ne peut couper. Verre (etch, no cut) et résine d’époxy (fumes) |
| Coated Carbon Fiber | Emits noxious fumes | A mix of two materials. Thin carbon fiber mat can be cut, with some fraying - but not when coated. |
- exemple de matériaux
| Matériaux | Action | Epaisseur (mm) | Puissance(%) | Vitesse (mm/s) | Fournisseur |
| Papier Canson 224g | Pliage | 0.2 | 10 | 500 | bureau vallée |
| Papier Canson 224g | Coupe | 0.2 | 40 | 200 | A3 ou roul. 75cmx10m |
| Carton | Coupe | 3 | 20 | 100 | Texte de la cellule |
| Cuir "végétal" | Coupe | 3 | 55 | 35 | Cuir "de Soizic" |
| Pmma (acrylic) | coupe | 4 | 60 | 15 | artois plastics |
| PEHD(naturel) | coupe | 5 | 50 | 20 x2passes | artois plastics |
| Polystyrène extrudé "Styroglass" | coupe | 4 | 65 | 12 | Mr Bricolage |
| Polystyrène extrudé "Styroglass" | gravure | 4 | 10 | 140 | Mr Bricolage |
| Contreplaqué intérieur | Coupe | 5 | 40 | 15 | Mr Bricolage. Tarif absolument excessifs à la coupe |
| Contreplaqué intérieur | Gravure | 5 | 10 | 100 | Mr Bricolage. Tarif absolument excessifs à la coupe |
| MDF | Coupe | 3 | Texte de la cellule | Texte de la cellule | Mr Bricolage 4,3€/m2 |
| MDF | Gravure | 3 | 10 | 100 | Mr Bricolage 4,3€/m2 |
