Suivi des ruches
Planning
premier proto Juin 2013
Réunion avancement : tous les mardis midi de 12H30 à 14H00 (salle FabLab lycée Le Dantec).
Brevet
@joc, @colvert
Le Cube
Capteur masse
@charg, @yann
Capteur jauge de déformation
Capteur de pression
La pression est transmise depuis le support jusqu'au capteur en utilisant un liquide
TODO : Référence + datasheet du capteur + montage elec en sortie + Fct de transfer tension/kg
- Proposition de l'assemblage:
- 4 bouteilles souples (type Cola) reliées à un capteur de pression.
- Un robinet de purge est présent pour vider les bulles d'air.
- Avancement 22/05/2013: test d'un capteur bouteille:
Utilisation de Pompote
- L'utilisation de 2 sachets de Pompote remplis d'eau relié au capteur de pression a été validé.
Capteur de pression imprimé
- Photo de l'avancement le 22/04/2013 côtés Capteur de pression imprimé:
- L'impression 3D du capteur n'a pas donné un bon résultat, en effet le capteur n'est pas étanche
- Une photo d'un proto presque complet (monoruche sans zigbee) => Ruche / Capteur Masse / Capteur Température / Capteur Lumière / Panneau solaire.
@charg, @joc
Energie
@laurent, @guillaume.remy
Module Xbee utilisé:
Module ZigBee Xbee série S2.
TODO:
@colvert, @benoitb
Nano spec
Le but du serveur est de
- déclarer des ruchers
Data model
Fichiers
Nommage des ruches
Gestion du SMS
Bz 403 65.8 15.2 0.65
Gestion Ethernet
Librairies
- jquery mobile
Todo liste
A faire:
- commentaire code
en option
- addRuche à finir
Pour contribuer
Relation avec Beewatch
@cedricbou
Questions aux apiculteurs
delta masses d'une ruche
Question: JOC nous a indiqué un delta de masse de l'ordre de 2kg en cas d'essaimage, quid du delta journalier lié au butinage? En journée quelle proportion est sortie?
Réponse: Par rapport à la masse de référence journalière (mesurée à0H00) une bonne ruche voit sortir de 2000 à 4000 butineuses (i.e de 0,2 à 0,4 kg) soit en maximisant la variation naturelle peut être MasserefJour-0,5kg
Miel
Question: sur une ruche en fonction du temps, a-t-on une idée de la masse de miel produite?
Réponse: si la question est quelle la variation naturelle positive d’une ruche en une journée (rentrée de nectar, d’eau, de pollen, de propolis, d’abeilles qui dérivent …)? on peut l’estimer MasserefJour +1kg. Le miel est récolté par l’apiculteur une à deux fois/an (récolte éventuelle printanière en juin, récolte de l’année fin août) Mais de tout façon cela fait partie du travail de l’apiculteur au rucher et donc il inhibera les alarmes ce jour-là (il faut d’ailleurs prévoir une fin automatique de l’inhibition qui pourrait se faire juste après la mesure de référence soit à 0h01) Enfin pour répondre à ta question : sur une ruche on peut récolter disons, de 0 à 90kg suivant son type, emplacement, région , conditions météo, conduite du rucher par l’apiculteur expérimenté ou non, qualité de la reine, variété d’abeilles …. En Bretagne on pourrait partir en moyenne 15/20kg avec un écart-type de 10kg
Alarme
Question: systèem actuel basé sur une comparaison flottante, est ce ok?
Réponse: A mon sens il n’est pas nécessaire de prendre une référence journalière glissante (une ruche qui essaime ne va pas ou peu rentrer de nectar), pour moi il suffit que la référence journalière soit le poids de la ruche à 0h00 (toutes les abeilles sont à l’intérieur), et on déclenche simplement l’alerte à MasserefJour -1,5 ou -2kg. Maintenant c’est important d’alerter à bon escient et rapidement :
- aussi pour éviter de déclencher l’alarme intempestivement s’il y a une mauvaise mesure, tu peux effectivement déclencher l’alarme que si deux mesures consécutives sont au-delà de ce seuil.
- Ce qui avec l’hypothèse que les mesures sont faites toutes les 5 minutes, on alarme au max 10 minutes après l’incident, ce qui est compatible avec le temps qu’a l’apiculteur pour récupérer l’essaim en cas d’essaimage (entre ½ heure et une heure max).
Pour aller plus loin: une bonne référence pour aller plus loin, même si attention il faut l’adapter car cela a été établi au Québec dans les années 80 et avec un autre type de ruches que les nôtres: [3]
