Suivi des ruches
Planning
premier proto Juin 2013
Réunion avancement : tous les mardis midi de 12H30 à 14H00 (salle FabLab lycée Le Dantec).
Brevet
@joc, @colvert
Le Cube
Capteur masse
@charg, @yann
- Capteur de pression liquide
- Utilisation d'une bouteille (faisabilité: Test par anatole dans la semaine)
Proposition de l'assemblage:
4 bouteilles souples (type Cola) reliées à un capteur de pression. Un robinet de purge est présent pour vider les bulles d'air.
- Utilisation de Pompote (sachet flexible en cours de récupération pr lundi prochain)
- Prototype made in fablab
Photo de l'avancement le 22/04/2013 côtés Capteur de pression liquide:
- Capteur jauge de déformation + pont de wheastone + amplification
- Capteur jauge de déformation: A voir le modèle
- Pont de wheastone: Définir la valeur des résistance
- Amplification: Utilisation d'un AD620 (datasheet)
@charg, @joc
Energie
@laurent, @guillaume.remy
Module Xbee utilisé:
Module ZigBee Xbee série S2.
TODO:
Passer le module Router en End_device
Piloter des IOs du Xbee par l'Arduino pour gérer la mise en sommeil, et envoi messages et reception liaison série
Tester la mise en sommeil du End_device par l'Arduino
Estimer la consommation du module End_device accompagné de son Arduino
@colvert, @benoitb
Nano spec
Le but du serveur est de
- déclarer des ruchers
Data model
Fichiers
Nommage des ruches
Gestion du SMS
Bz 403 65.8 15.2 0.65
Gestion Ethernet
Librairies
- jquery mobile
Todo liste
A faire:
- commentaire code
en option
- addRuche à finir
Pour contribuer
Relation avec Beewatch
@cedricbou
