Reparation CharlyRobot
Moteurs
LinuxCNC sur BeagleBone
Intro
allez y a plus qu'à
si le pb de résolution de nom persiste : modifier dans le script les @ git:// en http://(ou https://)
écriture du module linuxcnc pour eqep
- une première version est faite sur la base de l'API fournie dans les drivers eqep.
a faire :
- une version directement basée sur les drivers tieqep.c
lien utile : http://linuxcnc.org/docs/html/hal/comp.html
utilisation des canaux pwm
en cours
base : https://github.com/SaadAhmad/beaglebone-black-cpp-PWM
PwM et GPIO : http://www.itk.ntnu.no/smrt/rtdm.php
écriture du module linuxcnc pour pwm
à faire
spec du pupitre
à compléter
entrées BBB analogiques :
- 1 potar pour le jog
entrées BBB numeriques :
- 6 inter poussoir pour le deplacement des axes (ou 2 joystick, 1 pour X et Y l'autre pour Z)
- 1 inter home
- BP aret urgence
réalisation du pupitre
à faire
- BBB
line interessant :
IO et linuxcnc sur PC
- port // :
- port série:
- 4 in et 3 out (n°3,4,7)
besoins
soit 9 in et 9 out.
développement sous kicad
+ lib st File:st-lib-comp.zip
Remise en route
A FAIRE
* sur tous les axes : RJ45 blindés à sertir sur les câbles signaux (+5V;0V,a,b,abar,bbar,fc+,fc-), j'ai la pince, mais pas les embouts.
Amelioration
- utilisation abar,bbar,
fc - ajout d'optocoupleur entre les port // et les drivers
- sortir du 5v des alims
le 24V est dispo
Pb Axe Z
Moteurs
contrôle moteur
* achat 2 * L6205. reçu
Linuxcnc
cablage de la doc
| ?? | noir épais | ??? | ||
cablage Axe Y
| 12 | Bleu | Codeur A | ||
| NA | Vert | Codeur Z | ||
| 2 | Gros noir | Masse | ||
| 1 | Gros Rouge | Alim +5 |
La charly robot reprend vie
