Reparation CharlyRobot
Moteurs
LinuxCNC sur BeagleBone
Intro
allez y a plus qu'à
*creation d'un rep de travail mkdir bbb cd bbb * téléchargement du package Beaglbone* git clone https://github.com/RobertCNelson/linux-dev * télechargement du package temps reel (xenomai ici, mais rtai marcherait aussi((en théorie>> non testé))) wget http://download.gna.org/xenomai/stable/xenomai-2.6.3.tar.bz2 tar xvjf xenomai-2.6.3.tar.bz2 *telechargement des drivers eqep : File:beaglebot-master.zip ou sur https://github.com/Teknoman117/beaglebot/
si le pb de résolution de nom persiste : modifier dans le script les @ git:// en http://(ou https://)
IO et linuxcnc sur PC
- port // :
- port série:
- 4 in et 3 out (n°3,4,7)
besoins
soit 9 in et 9 out.
développement sous kicad
+ lib st File:st-lib-comp.zip
Remise en route
A FAIRE
* sur tous les axes : RJ45 blindés à sertir sur les câbles signaux (+5V;0V,a,b,abar,bbar,fc+,fc-), j'ai la pince, mais pas les embouts.
Amelioration
- utilisation abar,bbar,
fc - ajout d'optocoupleur entre les port // et les drivers
- sortir du 5v des alims
le 24V est dispo
Pb Axe Z
Moteurs
contrôle moteur
* achat 2 * L6205. reçu
Linuxcnc
cablage de la doc
| ?? | noir épais | ??? | ||
cablage Axe Y
| 12 | Bleu | Codeur A | ||
| NA | Vert | Codeur Z | ||
| 2 | Gros noir | Masse | ||
| 1 | Gros Rouge | Alim +5 |
La charly robot reprend vie
