Reparation CharlyRobot
Moteurs
LinuxCNC sur BeagleBone
Intro
Après pas mal de recherche, le portage est deja fait pour cette carte. Un gros travail à ete fait pour décorellé linuxcnc de la couche temps réel et de la distrib. On repart donc logiquement du travail effectuer ici (blog) et google group .
Il serait aussi interessant de voir comment utiliser le port HDMI tout en désactivant les PIN IO LCD (nécessaire pour gerer les 3 cannaux EQEP.
Pour finir, il serait interressant de fabriquer un pupitre de controle (deplacement des axes, un potar pour les Jog et un bouton d'arret d'urgence, pour faciliter l'utilisation de la macine...
allez y a plus qu'à
IO et linuxcnc sur PC
- port // :
- port série:
- 4 in et 3 out (n°3,4,7)
besoins
soit 9 in et 9 out.
développement sous kicad
+ lib st File:st-lib-comp.zip
Remise en route
A FAIRE
* sur tous les axes : RJ45 blindés à sertir sur les câbles signaux (+5V;0V,a,b,abar,bbar,fc+,fc-), j'ai la pince, mais pas les embouts.
Amelioration
- utilisation abar,bbar,
fc - ajout d'optocoupleur entre les port // et les drivers
- sortir du 5v des alims
le 24V est dispo
Moteurs
contrôle moteur
* achat 2 * L6205. reçu
Linuxcnc
cablage de la doc
| ?? | noir épais | ??? | ||
cablage Axe Y
| 12 | Bleu | Codeur A | ||
| NA | Vert | Codeur Z | ||
| 2 | Gros noir | Masse | ||
| 1 | Gros Rouge | Alim +5 |
La charly robot reprend vie
