Reparation CharlyRobot
Moteurs
| MAX_ACCELERATIONmm/s²** | 3750 | 2769 | 1385 | 692 |
*x et y vis pas de 5mm et Z pas de 2,5mm
** Accélération ??? 15 "fois" la vitesse ???
*** Basé sur la période d'une impulsion (quadrature donc /4 ?)
IO
- port // :
- port série:
- 4 in et 3 out (n°3,4,7)
besoins
soit 9 in et 9 out.
| signal | down X | up X | enable X | down Y | up Y | enable Y | down Z | up Z | enable Z | - | - | - | - | (down A) | - | (up A) | (en A) | GND |
développement sous kicad
+ lib st File:st-lib-comp.zip
Remise en route
A FAIRE
- réalisation des PCB
- montage des cartes
- Axe Z : remplacement des cables actuels (trop court) : cable signaux par un un cable cat5e ou 6 et cable puissance par gaine 3 fils 1,5²
- sur tous les axes : RJ45 blindés à sertir sur les câbles signaux (+5V;0V,a,b,abar,bbar,fc+,fc-), j'ai la pince, mais pas les embouts.
Amelioration
- utilisation abar,bbar,fc
- ajout d'optocoupleur entre les port // et les drivers
- sortir du 5v des alims
le 24V est dispo
Moteurs
contrôle moteur
- achat 2 * L6205. reçu
- montage électronique de mise en œuvre à faire : fait pour 2 axes
- pour l'utilisation du port serie Linuxcnc, il faudra prévoir une adaptation des tensions. Les circuits max232 seront utilisés. >> on utilise finalement 2 ports // : merci David
Linuxcnc
- écriture de la conf. encours
- ébauche faite pour la gestion de 3 axes. tar à décompresser dans linuxcnc/configs maj .hal : changement mode pwmgen
- tester le port parallèle du pc pour avoir l'adresse et savoir si pin à collecteur ouvert. instructions
- pins du port parallèle à revoir fonction du résultat (fichier .hal)
La charly robot reprend vie
