Tableau des tarifs d'utilisation des équipement
Révision datée du 2 mars 2025 à 22:00 par Maximilien (discussion | contributions) (Annulation des modifications 9751 de Maximilien (discussion))
Principe
  • Plus d'infos sur l'Adhésion
Imprimantes 3D
  • En ce qui concerne l'impression 3D, la tarification est établie sur la base de la consommation de matière première. L'unité utilisée est celle du logiciel utilisé pour piloter l'imprimante, qui effectue le calcul de consommation de matière.
  • Un forfait est demnadé pour chaque impression plus un coût fonction du volume/poids de matière imprimée y compris les supports):
PrusaI3_MK3S / DeltaRework / Creality_K1
  • Coût fixe : 1€
  • Puis : 0,10€/g PLA
Elegoo_Mars2_Pro
  • Coût fixe : 1€
  • Puis : 0.10€/g de résine
Fraiseuses
Fraiseuse_CNC
  • 5€ les 15 min
Découpeuses
Découpeuse_laser_Keyland
  • 5€ les 15 min
Découpe_Plasma
  • 5€ les 15 min
Thermoformeuses
Thermoformeuse
  • 4€ la feuille de couleur (1,5mm d'épaisseur)
Imprimantes
Imprimante_A2
Impression Photos :
  • 1€ la feuille A4
  • 2€ la feuille A3
  • 4€ la feuille A2
Traceur_de_Découpe
    • 1€/m Vinyle
    • 5€/50cm de Flex
L'utilisation de la découpeuse est comptée dans ce tarif. Si vous amenez votre vinyle, demander au Fabmanager...
PC
Les tarifs des pc sont ici : Reconditionnement_des_Ordinateurs
Sources
