CharlyRobot
- Démarrer le PC :
- Alimentation PC sur ON
- Appui sur le bouton de la tour
- Log sur [LinuxCNC http://linuxcnc.org/] avec l'utilisateur fablab le le mot de passe
- Double clic l'icone sur LancerCharlyRobot
- Démarrer les Moteurs CNC (Bouton sur panneau de commande)
- Fixation de l'outil
- Bridage du brut
- Démarrage de la fraiseuse
Surface de Travail
- 850*750mm environ
- Dimension de la zone de travail 507 x 506 mm et la hauteur de travail dépend l'outil et est au maximum de 125 mm
Descriptif de la machine
- Histoire de la réparation
- Videos en fonctionnement
svg conf : File:CharlyRobot-servo.zip File:cad.zip File:gcode.zip
- [1]
- [2]
- Discutions sur le forum
- Le support de la formation
- La CharlyRobot de NYBI
- Support officiel
- Simulateur Gcode
- Simulateur Gcode
- CNC du FabLabo
- [3] Mechamate
- [www.cambam.info] CamBam
