Découpeuse Laser TwoTrees
Chaîne Logicielle
- LaserGRBL Windows seulement
- LightBurn Windows/Mac/Linux. Payant +-40€
- Plugin Inkscape Smoothie pour générer G-Code Laser puis envoi par lasergrbl
- Utilisation en Wifi
- Utilisation avec une carte micro-SD (fichier G-Code)
Branchements
Focus
Choisir le mode de traitement de l'air. Sont disponibles :
- Extraction
- Filtrage
Focus
Entretien
Bug Linux
il y a un problème connu sur le driver GRBL sous linux qui se met en veille inopinément
