Celesta DIY
Petite démonstration par ici (avec un clin d'œil en passant à Wintergatan).
Lames de métallophone
(voir photo)
Note d'encouragement Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration. Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois montées de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines. Dans mon instrument, j'ai opté pour de trous de diamètre 4mm, les lames étant montées sur leur support à l'aide de pointes de 2mm de diamètre traversant des tronçons de tube de silicone de 4mm de diamètre extérieur.
Clavier
- 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches
- 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)
- 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce (normalement au ras des pointes d'enfoncement)
Caisses de résonance
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé.
Elles reposent sur le principe de résonance de Helmoltz : les caisses de résonance ont une forme de vase dont le goulet d'étranglement s'oppose au déplacement d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la cavité. Dès-lors, le volume d'air à l'intérieur du vase se comporte comme un ressort avec une fréquence de résonance définie, que l'on fait correspondre à la note à amplifier. C'est le phénomène qui se produit par exemple lorsqu'on souffle au ras de l'extrémité d'une bouteille.
- c est la vitesse du son (340m/s)
- A est l'aire du col du vase
- V0 est le volume du vase
- L est la longueur du col du vase
La page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz recommande dans la formule précédente de remplacer la longueur du col L par la longueur équivalente
tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture.
Cependant on constate dans la littérature des variations autour du facteur appliqué au diamètre hydraulique (de 0,3 à 0,6 !) ainsi que sur la valeur de l'aire de la section du col A à prendre en compte, certaines sources suggérant qu'il s'agit du rapport du volume réel du col sur sa longueur équivalente
Le diamètre hydraulique employé plus haut vaut :
- A est l'aire du col du vase,
- P est le périmètre du col du vase.
Le col du vase a une forme oblongue, avec un rayon r pour la partie circulaire et une longueur rectilinéaire l. Cela donne donc l'aire et le périmètre suivants :
- l'un dépendant uniquement de la géométrie du col (aire, longueur ou longueur équivalente),
- l'autre dépendant seulement des autres paramètres.
| Note visée | fréquence cible | volume calculé | volume mesuré | fréquence obtenue |
| C4 | 261,6Hz | 580cc | 552cc | ~161Hz (proche de E3) |
| C5 | 523,3Hz | 145cc | 141cc | ~356Hz (proche de F4) |
| C6 | 1046,5Hz | 36cc | 35cc | ~900Hz (assez grossièrement, difficile de maintenir la note, proche de A5 ou A#5) |
(L=15mm, r=7.5mm, l=15mm)
Pas si vite !
Pour réaliser les modèles de découpe des caisses de résonance, j'ai procédé en 2 étapes :
- dans une feuille de calcul LibreOffice (fichier resonators.ods du répertoire cut sous GitHub), j'ai calculé le volume des caisses de résonance en fonction des notes et de la forme du col du "vase" et en ai découlé les dimensions (pour l'instant fausses, si vous avez tout suivi...) ;
- les données calculées sont exportées en CSV et traitées à l'aide du script AWK resonators.awk contenu dans le dossier cut du GitHub pour générer un dessin au format SVG des découpes à réaliser (fichier resonators.svg du dossier cut).
- largeur de la barre transversale supportant les caisses de résonance : variable globale support_w
- profondeur de la gorge d'attache des caisses sur cette base transversale : support_d
- longueur supplémentaire de laquelle descendre la caisse de résonance en plus de la profondeur de la gorge du crochet, de manière à être le plus près possible des lames de métallophone : support_d2.
NB : Il faut uniquement pousser dans le script AWK les lignes de la feuille de calcul correspondant aux notes souhaitées.
Attention bug ! les dimensions calculées par ma feuille de calcul sont pour l'instant fausses (mauvaise prise en compte des facteurs de correction des dimensions du col). Je suis en cours de tests en vue de corriger cela.
Châssis
- le support de clavier doit être solidement soutenu par le châssis, un clavier avec un surplomb important risque d'être problématique
- le châssis doit permettre la fixation d'une barre transversale au-dessus du clavier qui servira de buttée haute pour les touches, barre qui devra pouvoir résister à une forte traction vers le haut et sera idéalement réglable en hauteur pour contrôler la course des touches
- l'arrière du support de clavier doit être dégagé et plonger vers l'intérieur de l'instrument pour permettre le passage des câbles actionnant les maillets
- on doit disposer d'une planche de bois à la verticale de l'arrière du support de clavier, ou de tasseaux transverses à la bonne hauteur, sur lesquels visser les charnières des maillets ; une solution alternative pour réduire l'encombrement est de positionner les supports de lames sous le clavier, ce qui demandera des renvois d'angle dans la transmission clavier - mécanique (par exemple grâce à des poulies), auquel-cas il faudra adapter la position de la planche verticale ou des barres transverses soutenant les charnières des maillets
- le montage et les réglages seront grandement simplifiés si chaque étage de métallophone peut être sorti d'un seul tenant
- les supports de métallophones devront permettre aux notes d'être percutées par le dessous
- chaque support de métallophone devra comporter une barre transverse sous laquelle seront vissées les charnières des étouffoirs de manière à-peu-près alignée et permettant aux bras de bien déborder au-delà des lames en direction du support de clavier ; cette barre transverse supportera également les caisses de résonance
- les lames de métallophone devront reposer sur un matériau permettant leur libre vibration, au niveau des nœuds de vibration; j'ai obtenu d'excellents résultats avec des découpes de polystyrène d'emballage ultra-léger (traversées par les pointes), le mouvement des lames dans le plan horizontal étant par ailleurs empêché par les pointes et le tube silicone.
Mécanique
- pièces plastiques réalisées en impression 3D à partir des fichiers situés dans le répertoire print du GitHub (voir schéma ci-après)
- double charnière
- butée de charnière d'échappement
- pivots pour liaison vers la touche et vers l'étouffoir
- charnière d'étouffoir
- tampon d'étouffoir
- butée d'étouffoir
- maillet, à imprimer avec remplissage à 100% (30-35% pour les autres pièces)
- tige d'aluminium de 4mm de diamètre reliant le maillet à sa charnière, longueur suffisante pour permettre au maillet de percuter la lame vers son milieu, à remplacer à l'avenir par un profil rectangulaire ou plat
- insert en acier de 5mm * 25mm * 6 à 10mm rentré en force dans le maillet (à grands coups de ... maillet) pour le lester
- barreau d'acier carré de 7mm de côté pour faire du poids sur les étouffoirs (à revoir, peut-être à remplacer par des ressorts)
- tampons de feutre pour l'étouffoir (carré de 2cm * 2cm) et la butée d'échappement (1cm * 2cm)
- vis à tôle de diamètre 3mm pour visser les pièces plastiques entre elles
- vis métal M3 pour les assemblages plastique-métal
- câble électrique souple gaîné, de 1 à 2mm de diamètre pour attacher le mécanisme à sa touche
- câble acier tressé de 2mm de diamètre environ (type câble de frein de vélo) ou fil d'imprimante 3D pour actionner l'étouffoir
- vis à bois 3mm pour attacher le mécanisme au châssis
Liens et références
- Résonance accoustique
- Résonance de Helmoltz
- Page Wikipedia en anglais sur la résonance de Helmoltz comportant quelques informations importantes sur la longueur équivalente du col du résonateur, tenant compte du diamètre hydraulique de l'ouverture
- PDF sur la fabrication d'un méltalophone
- Projet "Xylomidi" de Patrice Rabby avec quelques informations sur la réalisation d'un métallophone
- mécanique des pianos
