AirTregor
Introduction
Cela nécessite
L'objet connecté
Shopping List
- Capteur: SDS-011 ~ 15€
Coût électronique 45€-50€
Câblage
Rx port 19
Tx port 23
La partie Arduino
Bien vérifier que Arduino/libraries/MCCI_LoRaWAN_LMIC_library/project_config/lmic_project_config.h est sur la bande 868 :
#define CFG_eu868 1
//#define CFG_us915 1
//#define CFG_au915 1
//#define CFG_as923 1
// #define LMIC_COUNTRY_CODE LMIC_COUNTRY_CODE_JP /* for as923-JP */
//#define CFG_kr920 1
//#define CFG_in866 1
#define CFG_sx1276_radio 1
//#define LMIC_USE_INTERRUPTS
Énergie
Fonctionnement
- WemosTTGO : 70mA
- CapteurAir : 70mA ±10mA
Sommeil
- WemosTTGO : quelqes mA
- CapteurAir : 4mA (Laser et ventilo en sleep)
La carterisation
Le réseau LoRa
La cartographie
- thinkspeak (comme Thierry)
API
Émission
Le format emis par TTNv3 peut être :
Réception
Content-Type: application/json X-Pin: 1 X-Sensor: TTN-12345678
- Data
"software_version": "your_version",
"sensordatavalues":[
{"value_type":"P1","value":"66.04"},
{"value_type":"P2","value":"53.32"}
Références
Internes
- https://gitlab.com/fablab-lannion/air-tregor
- Cartes_TTGO
- Article Télégramme
Ateliers
- https://www.wiki.lesfabriquesduponant.net/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Penn_Avel
- http://www.labfab.fr/atelier-capteurs-environnementaux-en-distanciel/
LoRa
