PrusaI3 MK3S
Description
Imprimante 3D Prusa I3 MK3S
- Dimensions d'impression : 250x210x210mm
- Diamètre filament : 1.75mm, buse 0.4mm
- Épaisseur de la couche (Z) : 0.05 à 0.35 mm avec buse 0.4mm
- Lit chauffant jusqu'à 120°C
- Matériaux supportés : ABS, PLA, PET, Flex, Nylon, Polycarbonate, HIPS
- Redémarrage automatique en cas de coupure de courant, de fin de bobine de filament.
Démarage
L'imprimante est raccordée au serveur Repetier à l'adresse 192.168.128.102, utiliser prioritairement ce mode de connexion.
L'imprimante possède également une carte SD, il est possible d'imprimer depuis cette carte.
Pour les opérations de maintenance (Mise à jour) utiliser la connexion USB directement vers un PC ayant le logiciel PrusaSlicer.
Pour démarrer cette imprimante, se connecter à la page 192.168.128.102:8080, l'imprimante PRUSA est la n° 1, cocher la case pour alimenter l'imprimante. L'écran de contrôle doit s'allumer.
Opérations basiques
L'imprimante est pilotée par un unique bouton en face avant. Tourner le bouton pour sélectionner l'opération voulue et valider en appuyant.
Il existe un autre bouton sous le principal destiné à réinitialiser l'imprimante. Si l'impression se passe mal, appuyez rapidement sur ce bouton pour stopper l'impression en cours. Cela sert d'arrêt d'urgence !
Changement de filament
- Tourner le bouton principal jusqu'à l'entrée préchauffage, valider et choisir ensuite le matériau en cours d'utilisation. Attendre que la tête atteigne la température de consigne.
- Tourner le bouton principal jusqu'à l'entrée déchargement du filament. Valider en appuyant.LE filament remonte, retirer complètement le filament quand l'imprimante émet un "bip" (pas avant).
- Tourner le bouton principal jusqu'à l'entrée préchauffage, valider et choisir ensuite le matériau qui va être utilisé (uniquement si différent du précédent). Attendre que la tête atteigne la température de consigne.
- Tourner le bouton principal jusqu'à l'entrée chargement automatique du filament. Présenter le filament dans le trou au dessus de l'extrudeur et appuyez sur le bouton, le filament se charge. Au bout de quelques secondes, il coule depuis la buse. Si la couleur est la bonne validez, sinon répondre non, l'imprimante fait couler un peu plus de filament. Généralement, c'est bon après le second essai.
Retrait des impressions
Le plateau en acier est amovible et tient par aimantation.
Lorsque l'impression est terminée, laissez la buse et le lit chauffant se refroidir avant de retirer l'objet imprimé. Manipulez toujours les objets imprimés lorsque les températures du lit et de la buse sont retombées à la température de la pièce. Quand le lit est chaud, les objets sont très durs à retirer. Retirez la feuille en acier de l'imprimante et courbez la légèrement. Les impressions devraient se décoller.
Remettre ensuite le plateau, en faisant attention à bien le positionner, il y a deux picots en bout de plateau qui doivent être dans l'encoche de la feuille acier. Vérifiez aussi qu'elle soit bien parallèle au plateau, il ne faut pas qu'elle touche le cadre lors de l'impression suivante !
Les deux cotés de la feuille acier sont utilisables.
Si la feuille est sale (ou grasse, trop de traces de doigts!), la nettoyer avec de l'alcool isopropylique, disponible à côté de l'imprimante à résine.
Le manuel complet de l'imprimante est disponible ici : https://www.prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mk3s_fr_3_10.pdf
