Trender
Après une expérience passionnante autour de la réalisation de bijoux connectés ( dont la genèse se situe notre Wiki favori, BuddiesJewel wiki ) , toute l'équipe de Galilabs remet le couvert en ce début d'année pour partir sur un nouveau concept !
Trender ...
Mais qu'est-ce donc ?
Trender , cet un objet lumineux permettant aux entreprises de percevoir instantanément, sans même le savoir, l'état de leurs projets.
Plutôt que de passer ses journées scotchées sur son dashboard, à regarder les KPIs dans tous les sens, pourquoi ne pas les visualiser au travers d'un simple objet connecté?
Et plutôt que de sauter de joie , seul sur son fauteuil, lorsque un KPI casse la barraque, pourquoi ne pas faire sauter de joie toute l'entreprise!
Le bonheur ne vaut que s'il est partagé par tous :-D
Galilabs est donc aujourd'hui reparti dans de nouvelles dérives, avec un premier proto DYI que l'on s'empresse aujourd'hui de mettre à disposition de la communauté!!!
Premier Use Case présenté ici:
Relier les KPI ( aka Key Perfomance Indicators , bref une métrique quoi ) de Jenkins à un objet lumineux.
Pour se faire, rendez-vous dans votre cuisine, prenez votre tablier au logo FabLab Lannion , et prenez avec vous les ingrédients suivants:
- Un objet lumineux pilotable par télécommande InfraRouge ( Quoi , vous n'en n'avez pas ? Rendez-vous à Gifi, Magasin Vert, ou autre enseigne de ce genre, et vous tomberez très rapidement sur une référence pour moins de 20€ ).
- Un raspberryPi ( le 3, le 2, le 0.0.1, bref votre pi à vous quoi )
- 2/3 composants pour ajouter une interface InfraRouge au Pi
- Un Jenkins ( pour le use case présenté ici )
- Un compte IFTTT ( très pratique pour relier des entités sans prise de tête sur une API custom )
- Un bocal avec votre sauce secrète ( parceque la cuisine est tellement plus onctueuse lorsque chacun apporte sa touche personnelle ;-) )
Un schéma d'ensemble pour mettre tous ces ingrédients en musique:
Dans la suite de cette page, nous nous intéresserons plus particulièrement au hacking de l'objet lumineux, pour se substituer à la télécommande.
Sources d'inspiration: alexba
Récepteur
Pour enregistrer les codes de la télécommande
Tout est décrit à partir d"une install de raspbian
install lirc
sudo apt-get install lirc devicetree
vi /boot/config.txt
- Uncomment this to enable the lirc-rpi module
dtoverlay=lirc-rpi,gpio_in_pin=22,gpio_out_pin=23 modules
vi /etc/modules lirc_dev lirc_rpi gpio_in_pin=22 gpio_out_pin=23 config hardware
vi /etc/lirc/hardware.conf
- /etc/lirc/hardware.conf
- Arguments which will be used when launching lircd
LIRCD_ARGS="--uinput"
- Don't start lircmd even if there seems to be a good config file
- START_LIRCMD=false
- Don't start irexec, even if a good config file seems to exist.
- START_IREXEC=false
- Try to load appropriate kernel modules
LOAD_MODULES=true
- Run "lircd --driver=help" for a list of supported drivers.
DRIVER="default"
- usually /dev/lirc0 is the correct setting for systems using udev
DEVICE="/dev/lirc0" MODULES="lirc_rpi"
- Default configuration files for your hardware if any
LIRCD_CONF="" LIRCMD_CONF=""
rebooter
tester
mode2 -d /dev/lirc0 activer lircd
systemctl enable lirc
Créer un fichier de conf
pour la télécommande
lister les touches possibles
irrecord --list-namespace Créer le fichier
irrecord -d /dev/lirc0 ~/lircd.conf sudo cp ~/lircd.conf /etc/lirc/lircd.conf
Pour envoyer une touche :
irsend send_once TheCube KEY_POWER
Exemple avec la liste des touches pour l'objet hacké dans notre cuisine :
Debug
Vérifier que lircd est lancé :
$ systemctl status lirc ● lirc.service - LSB: Starts LIRC daemon.
Loaded: loaded (/etc/init.d/lirc)
Active: active (running) since dim. 2016-03-06 16:02:31 CET; 1min 41s ago
Process: 305 ExecStart=/etc/init.d/lirc start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CGroup: /system.slice/lirc.service
└─344 /usr/sbin/lircd --driver=default --device=/dev/lirc0 --uinput
le relancer :
sudo systemctl restart lirc le lancer à la main (comme un gros bourin)
sudo start-stop-daemon --start --quiet --oknodo --exec /usr/sbin/lircd -- --driver=default --device=/dev/lirc0 Voir plus d'infos :
sudo systemctl status lirc -l
Résultat en Musique !
github du projet : Trender
Tout plein de choses !!!!
