Borne d'arcade - Montage
Montage du cabinet
Voici les étapes que j'ai suivis pour réaliser la borne. Ce n'est pas LA méthode, mais un pas à pas de ce que j'ai fait.
Conseils préalables
- après découpe, nettoyer les bords (avec de la laine d'acier très fine) sous peine de laisser des traces de doigts noirs partout
- faire d'abord un montage entier à blanc pour bien repérer les pièces et l’emboîtement
- construire de bas-en haut
- Pour le collage des pièces :
- on met d'abord des points de colle sur les créneaux des 2 pièces à coller
- puis on étale
Collage du panel
On encolle, on aligne et on pose du poids dessus.
Puis on attend que ça sèche.
On installe les boutons.
- Il faut bien serrer :)
- pour les boutons de Start, attention à l'orientation des bonshommes
On installe les joysticks.
- les trous sont prévus pour des boulons de 3mm
- pour l'enfiler, il faut défaire l'ecrou nylon du dessous. Attention à la graisse et aux petites pièces.
- fixer fortement les écrous ! Utiliser un écrou nylon, du frein-filet, un contre-écrou ou même une pointe de super-glue pour les bloquer
Collage de la caisse
Tout d'abord, poncer toutes les faces extérieures
On pose le fond sur du papier sulfurisé (pour protéger l'établi) et on colle les côtés.
Note: à partir de la version 1.1, le support écran a un sens. Le rebord va sur l'avant et se plaque au dos de la façade.
Puis la façade avant du bas, le marquee et le dessus
On installe (à blanc) l'arrière pour que la caisse soit bien d'équerre et rigidifier pendant le séchage. Un 1er serre-joint peut-être utile à cette étape pour tenir les pièces encollées.
Pour renforcer le collage, je propose de faire un congé à la colle à bois tout le long des arrêtes internes. Ce n'est pas très beau, mais ça va aider à renforcer la structure. Puis on met des serre-joints le temps du séchage. On peut aussi utiliser des sangle si on a pas de serre-joints.
Une fois sec, on peut terminer les pièces manquantes. La façade écran et le sous-marquee.
Note: il doit être possible de tout faire en une fois. Les joints congé venants alors après.
Câblage
Conseils préalables :
- on utilise les connecteurs NO (Normaly Open) pour le signal
- les connecteurs COM (boutons) et C1 (joystick) vont vers la masse (Ground)
- le câblage 1P ou 2P basé sur la doc recalbox
- marquer le dessous avec le nom des boutons/directions pour plus de facilité
On commence par chaîner toutes les masses entre elles:
Puis on prépare son plan de câblage et ses fils. C'est une bonne idée d'avoir des couleurs différentes, voir d’étiqueter.
Pour l'autre côté, on prépare une plaque à trous avec un header de la taille d'une nappe IDE.
Il ne reste plus qu'à souder les autres côté des fils en suivant son plan de câblage et la doc de recalbox
Et il ne reste plus qu'à tester !
Software
Choix 1 : From scratch
- télécharger recalbox v3.3.0-beta-17
- suivre la procédure d'install :)
Choix 2 : récupérer l'image SD déjà faite
- demandez le lien et téléchargez
- vérifiez le md5 du fichier compressé
md5sum -c recalbox_fablab_1.0.md5
- s'il n'est pas bon, ne pas tout re-télécharger. Des fichiers de réparation sont disponibles. (pour windows, voir QuickPar)
- téléchargez recalbox_fablab_1.0.par2 et utilisez le pour vérifier le fichier. Il va vous dire combien de blocs sont nécessaires
par2 v recalbox_fablab_1.0.par2 ... You need 1 more recovery blocks to be able to repair.
- téléchargez les blocs nécessaires et réparez :
par2 r recalbox_fablab_1.0.par2
- copiez l'image sur la carte SD Attention au device !!
sudo dd if="recalbox_fablab.img" of=/dev/sdb bs=4M
- étendre la partition sur les 8Go de la carte
# todo
- et voila !
Notes
Commande utilisée pour la compression :
7z a -t7z -m0=lzma -mx=9 -mfb=64 -md=32m recalbox_fablab_1.0.7z recalbox_fablab.img
