Inkscape
Préparation
Quelques étapes sont nécessaire pour préparer votre inkscape au mieux pour dessiner des objets à découper. Cela n'est pas obligatoire, mais devrait vous simplifier la vie.
Zone de découpe
Palette de couleurs
Auteur: NottingHack
Faire des encoches
- Téléchargez le zip à partir de github
- Sous gnu/linux : ~/.config/inkscape/extentions/ ou /usr/share/inkscape/extentions/
- Sous mac OSX : /Applications/Inkscape.app/Contents/Resources/extensions/
- fablab_box_generator.inx
- fablab_box_generator.py
- fablab_box_lib.py
- fablab_box_lib.pyc
- fablab_debug.log
- fablab_lib.py
- fablab_lib.pyc
- fablab_tabs_generator.inx
- fablab_tabs_generator.py
Création
- associez une couleur différente à chaque type de découpe/gravage que vous souhaitez obtenir. Par exemple :
- découpe : noir
- gravage : rouge
Import
Export
Dans les options :
- tout décocher
- Unité : mm
- Encodage : CP1252
- la transparence
Trucs et Astuces
Polices de caractères
Adobe Illustrator
Création
par exemple: * découpe : noir * gravage : rouge
Export
ai
emf / wmf
dxf
LaserWork
Il est prévu pour fonctionner sous windows et marche très bien dans une machine virtuelle. Utilisation sous linux possible via wine laserwork under wine
Logiciel à installer : Fichier:RDCAMSetup6.0.44.zip
Formats supportés
Vectoriel
- dxf (R14)
- emf/wmf
- ai (illustrator 8)
Images
BMP ou Jpeg
Fred
Nouveau projet
- ->File/New...
- ->import...
sélectionnez un fichier supporté ( ex DXF)
- Mode :
- Cut : pour découper
Simulation
- simuler la découpe
