Shapeoko
Descriptif de la machine
Numéro de Série : 178
Exemple d'utilisation
Mécanique
Commande / logiciel
Merci Anatole :
" Il a fait une nouvelle carte pour supporter les drivers. elle est testée avec un arduino et les moteurs et fonctionne ! On a aussi acheté de nouveaux drivers stepstick.
La prochaine étape est d’installer sur l’arduino de commande l’interpréteur de gcode configuré correctement (pins de contrôle, caractéristiques des moteurs …) pour cette carte. Je m’étais arrêté sur grbl https://github.com/grbl/grbl qui est utilisé partout." (Jérôme)
Donc:
- téléchargement du code grbl (pas le hex), puis compilation (make)
- sur portable Perso + Arduino perso (à faire) : avrdude -C /etc/avrdude.conf -pm328p -carduino -P/dev/ttyACM0 -D -Uflash:w:grbl.hex
- sur Arduino dédié + ordi de commande dédié (à faire)
- recensement des pins utilisés par la carte Arduino :
- pin 12 : STEP - A
- pin 11 : DIR -A
- pin 10 : STEP - Z
- pin 9 : DIR - Z
- pin 8 : STEP - Y
- pin 7 : DIR -Y
- pin 6 : STEP - X
- pin 5 : DIR -X
- Alimentation : 12V ... Quelle alim? (Remarque : ne pas débrancher les moteurs si les drivers sont encore alimentés...). Alimentation ATX: Vert (PS on) sur noir (com)
- cablage des moteurs NEMA23 : http://www.robot-italy.com/en/57byghm201-nema-23-bipolar-50mm-stepper.html
- pilotage sans g-code : http://www.shapeoko.com/wiki/index.php/GcodeSender ?
Commande
En Europe
- kit de base £235
- 495mm dual X-rail +29£
- Aluminium spacers +7.5£
- 495mm Y-rail
- Shield pour UNO Stepper shield 19.95£ ou grblShield (instructions)
- Port ~20£
Total: 461,8£ ~= 531.4€
Ailleurs
- équivalent dremel ~30€
- 3 ou 4 stepper drivers :
- radiateur (récup)
- ventilateur (récup)
- cablage ...
- barre de dominos
Outillage nécessaire
- clef plate de 8mm
- 2 clefs plates de 13mm
- clef Allen de 1.5 à 4mm
- quelques TyRap
- équerre
- limit switches
