Reparation Chaine CMS
Objectifs :
Cahier des charges
precidot
novar 33
Dev Core
Dev IHM
- eagle
- kikad
Precidot :
demander le nb de carte : n
| 6 | SGLOB | X | Y | |
- Résistance : 400
- diode Zener : 225
- LM311(8 broches): 151
Novar33:
il faut gérer les magasins.
- sur la machine :
- numérotation des magasins
- config magasin
- sur le mag :
touche +/- pour modifier
- Dans l'ihm :
- demander le nb de carte : n
Utilisation de Novar33:
Utilisation des magasins
présentation
- magasin à bande
Vous êtes enfin prêt !!!
chargement
remarques
réglages
vous pouvez le modifier !!!!
Modification pour l'avance
un A apparait
Dimension et profondeur
| 1-10 | 4,30 | 2,58 |
| 11-12 | 8,30 | 4,30 |
| 13-14 | 12,30 | 4,33 |
| 21-30 | 4,30 | 2,58 |
| 31-32 | 8,30 | 4,26 |
| 33-34 | 12,30 | 4,30 |
_
Mag : le rang
C/O : correspond au LAB
un contour du composant
CONT LAB DX DY
CONT numéro de contour
LAB label du composant
| 1 | SO08 | 5 .1 | 2.5 | ||
| 2 | SO12 | ||||
| 3 | SO14 | 8.9 | 6 | ||
| 4 | SO16 | 10.2 | 6 | ||
| 5 | SO20 | 13.0 | 10.5 | ||
| 6 | SO24 | 15.2 | 7.4 | ||
| 7 | SO28 | 17.9 | 7.5 |
| 8 | SO23 | 2.92 | 1.2 |
| 9 | SOT89 | 4.5 | 4.2 | ||
| 14 | SOD87 |
Configuration de l'outillage
- Sortir
dans le menu INSTALL - PARAM
parler des parametres 37-38
4 buses sont disponibles :
dans le menu APPRENT - CPS
n>1 :
C'est pourquoi j'ai utiliser
"0-12-2-1" pour la dépose
compléter le tableau
LIGNE MAG ROT DX DY
ROT :
il aura un ROT de 90 ou 270 .
Utilisation en mode Console :
Préparation de l'extraction des données sous Eagle
Préparation d'une disquette
il est judicieux avant chaque programme à lancer d'effacer soigneusement la disquette
A l'invite de la commande taper :
Cela permettra de remplacer tout le contenu de votre disque par des zéro.
Modification du Programme
Une foi que ces deux phases de préparation ont été réaliser, ouvrez le fichier __init3__.py
Modifier la Source en remplaçant par votre fichier d'extraction sous Eagle :
source = '../../../testeur_UM.pnp' # Linux
Avant de fermer n'oubliez pas d'enregistrer !!!
Execution du Programme
il ne reste plus qu'à exécuter __init3__.py.
A l'invite de la commande placez vous dans le répertoire où se trouve votre fichier extraction Eagle
cd /home/.../...
il ne reste plus qu'à exécuter init3.py.
2°) Taper python __init3__.py
Attention a bien identifier les rang !
Pour ce qui est de la rotation dans le magasin regarder le tableau . il vous aidera à rentrer la bonne valeur.
une Fois que les rotation ainsi que les Mag sont défini Répondez au question de la Répétition (si vous avez plusieurs carte !!!)
une autre question sur un changement d'outil en cour de programme vous est demandé taper y même si vous n'êtes pas sur !!!!!
Une fois que le programme est aussi copié pour la Novar un message vous indiquera que vous pouvez retirer la disquette !
Contrôler
