Reparation Chaine CMS
Objectifs :
Cahier des charges
precidot
novar 33
avancement
fait :
precidot
novar 33
Dev Core
Dev IHM
- eagle
- kikad
Precidot :
demander le nb de carte : n
| 6 | SGLOB | X | Y | |
Novar33:
il faut gérer les magasins.
- sur la machine :
- numérotation des magasins
- config magasin
- sur le mag :
touche +/- pour modifier
- Dans l'ihm :
- demander le nb de carte : n
Utilisation de Novar33:
Fonctionnement du magasin
- magasin à bande
Magasin à Bande sont de chaque coté et Magasin à Stick au fond
Sélectionner le magasin
un A apparait
Dimension et profondeur
| 1-10 | 4,30 | 2,58 |
| 11-12 | 8,30 | 4,30 |
| 13-14 | 12,30 | 4,33 |
| 21-30 | 4,30 | 2,58 |
| 31-32 | 8,30 | 4,26 |
| 33-34 | 12,30 | 4,30 |
_
Moi j'ai opter pour 0 le magasin de Gauche et 2 pour celui de Droite
De 1 à 10 (Magasin Gauche) ou de 21 à 30 (Magasin Droite) on peut placer les composants classique ( diode, résistance...)
de 11 à 14 (Magasin Gauche) ou 31 à 34 (Magasin Droite) on place les composant à multi-broches
remarque !!!
En revanche pour les chiffre de 10 à 14 méfier vous !!! regarder si il y a un point à gauche du chiffe (c'est la dizaine) Exemple pour sélectionner 14 on sélectionne .4
Autre remarque IMPORTANT :
vous pouvez le modifier !!!!
Modification pour l'avance
Etape 1: P s'affiche Etape 2: Sélection du rang Etape 3:Choix de 2 mm Etape 4: Choix de 4 mm Etape 5:Choix de 8 mm Etape 6:Choix de 12 mm Etape 7: 14 mm Etape 6:Choix de 16 mm
MAG MT C/O DX DY
Mag le rang
MT :magasin avec position du composant fixe donc MT Ã 0
C/O : correspond au LAB
[[Image:]]
INTALLE – MAGASIN - CONTOUR
un contour du composant
CONT LAB DX DY
CONT numéro de contour
LAB label du composant
LAB et les Boîtier de composant LAB
LAB
| 1 | SO08 | 5 .1 | 2.5 | ||
| 2 | SO12 | ||||
| 3 | SO14 | 8.9 | 6 | ||
| 4 | SO16 | 10.2 | 6 | ||
| 5 | SO20 | 13.0 | 10.5 | ||
| 6 | SO24 | 15.2 | 7.4 | ||
| 7 | SO28 | 17.9 | 7.5 |
| 8 | SO23 | 2.92 | 1.2 |
| 9 | SOT89 | 4.5 | 4.2 | ||
| 14 | SOD87 |
[[Image:]]
[[Image:]]
Relevée les coordonnées du premier outil ( APPRENT - CPS - Flêche de Droite)
- Placer le curseur comme exemple
- Sortir
- Relever les coordonnée DX et DY (il seront placer dans les PARAMETRES
INSTALL - PARAM
APPRENT - CPS
compléter le tableau
LIGNE MAG ROT DX DY
Mag : numéro du magasin où est stocké le composant
ROT :
l'orientation a donné varie de 0 - 90 - 180 - 270
il aura un ROT de 90 ou 270 .
