Reparation Chaine CMS
Objectifs :
Cahier des charges
precidot
novar 33
avancement
Descriptif de la machine
Numéro de Série : 2290104
Exemple d'utilisation
Analyse de la disquette
Edition du fichier binaire
Ecriture de la disuette
Effacer la disquette
Notes d'édition
- Magasin
- Rotation
- Dx
- DY
Adresses
Modifier la disquette
[GCC 4.4.3] on linux2
>>> f.seek(0x3a208,0)
>>> f.read(8)
>>> f.seek(0x3a208,0)
>>> f.seek(0x3a208,0)
>>> f.read(8)
>>> f.close()
MAPPING de la disquette
0x4000 bank 1
- @bank + 0x000 Param 01
- @bank + 0x099 Param 44
- @bank + 0x2DF Fin des dépôt
0x39600 bank4P
0x3A000 bank 4
- @bank + 0x042 Param 01
- @bank + 0x208 REF
- @bank + 0x222 Vitesse
- @bank + 0x228 Début boucle
- @bank + 0x258 Depose
- @bank + 0x268 Vitesse
- @bank + 0x288 Depose
- @bank + 0x298 Vitesse
Dev IHM
Precidot :
demander le nb de carte : n
| 6 | SGLOB | X | Y | |
Novar33:
il faut gérer les magasins.
- sur la machine :
- numérotation des magasins
- config magasin
- sur le mag :
touche +/- pour modifier
- Dans l'ihm :
- demander le nb de carte : n
