Brodeuse Brother PR620
Les contributeurs : Maud Daré, Bernard Arzur, Vincent Gryzet, Fred Carré, David Blaisonneau
Objectifs
Le but n°1 est de faire fonctionner
achetée d'occasion pour 2700€.
Le Principe
Pas trop de complexité, on va retenir un seul type de fil à broder : le fil de 40 decitex, par exemple.
Un peu de vocabulaire
Le tex est l’unité internationale de titrage depuis 1956. Le titre d’un fil exprimé en tex (abréviation tex) est la masse en grammes de mille mètres de ce fil. Ainsi : 1 tex = 10−6 kg/m (masse linéique en unités SI) Son sous-multiple, le décitex (abréviation dtex) est plus couramment employé. Donc, un fil de 40 dtex pèse 4 grammes au kilomètre. Pour la surjeteuse, on emploie du 110 dtex.
Le matériel
Le FabLab Lannion a passé un accord avec Recom-Sillia, basée à Lannion pour obtenir des prix intéressants sur les panneaux :
Il vaut mieux faire le calcul avant d'acheter la ferraille qu'après! Le tube retenu : carré de 30 mm x 30 mm x 2 mm était trop flexible sur 3 mètres de portée et pour tenir les normes de contraines admissibles, on a du le doubler.Fichier:Note de calcul.pdf
Les Prix
Si on estime à 800 kWh par an fournis par les PV, cela fait donc 120 €/an : amortissement en 10 ans.
La main d'oeuvre?
