ReparationParkSide PLGK 12A1
Symptômes
Symptômes : En fonction de l'utilisation il y a 3 symptômes différents qui indiquent que le chargeur est probablement en panne.
  1. Après branchement du chargeur sur le secteur, sans batterie insérée, la LED verte est bien allumée, mais son intensité d'éclairage varie au rythme de 1.5 secondes environ de faible à très éclairée.
  2. Si l'on insère la batterie, les 2 LED rouge et verte clignotent alternativement au rythme de 1.5secondes, ce qui semble dire que la batterie est HS, mais cela n'est pas le cas, car j'ai testé la batterie et celle-ci est en bon état.
  3. Le chargeur étant branché sur secteur, sans batterie, je branche un multimètre pour mesurer la tension de sortie. La tension varie au rythme de 1.5secondes de 8.1V à 21.5V, ce qui n'est pas normal car il devrait y avoir environ 13.5V en sortie. (Cela explique la variation d'intensité de la LED verte !).
Donc je pense que le problème se situe au niveau de la régulation de tension car la partie redressement / convertisseur doit fonctionner puisque il y a bien une tension présente en sortie même si elle n'est pas correcte.
Dépannage
Après ouverture du chargeur en enlevant les 4 vis de fixation, on peut extraire la carte électronique du boitier pour inspectée celle-ci.
