Suivi des ruches
Le projet Bzzz (Bee Zen Cube) est un projet de suivi de ruches pour une apiculture plus anticipative, il a pour but de proposer gratuitement à tout apiculteur amateur les plans d'un kit de supervision de son rucher (mono-ruche voire évoluer vers le multi-ruche, si le prix des émetteurs LoRa reste élevé). Le projet Bzzz suit l'évolution de la santé de la ruche à distance, principalement par la mesure des variations de poids, la température locale et donner l'alerte en cas d'essaimage ou surtout, de la préparation de l'essaimage. On fait tout cela pour éviter de multiples déplacements de l'apiculteur.
- Bernard Arzur
- Thierry Houdouin
- Morgan Richomme
- Jérôme Labidurie
- David Blaisonneau
- Tangi Lavanant
Chassis / Capteurs
Porteur: Bernard
Module Chassis
Demi-Chassis
- Une seule jauge de contrainte par capteur/demi-chassis(diminution du prix)
2 Demi-Chassis
Mesure du poids
- Il est connu à 10 grammes près, sur un plage de 0 à 100 Kg.
- Le module HX711 est connecté au plus près de la jauge, pour éviter les interférences électromagnétiques et les effets thermiques
- Le module HX711 est connecté au module d'émission IoT, qui peut donc en recevoir plusieurs (optimisation des coûts)
Arrachage / Vol
Alarme au bout de 10 minutes maximum, sur variation de poids brutale Alarme instantanée sur capteur de contact, optionnel
Station Raccordement et Émission
Boitier
- Ce boîtier contiendra :
- Arduino + carte Lora
- Antenne
- Nous avons donc choisi un boîtier "Raccordement Fibre Optique" qui permet d'ajouter facilement des entrées-sorties
- 0.6mA au repos
Arduino Lora
- Le module HX711 émet un signal numérique sur 5V
- Il est connecté sur les broches 0-1 de l'arduino
- On peut mettre 4 HX711 sur l'arduino en l'état actuel, a voir si on peut multiplexer les capteurs sur 2 broches
- Le module lora utilise les pin 10-11-12-13
Porteurs: David / Bernard
Actuellement il y a 2 pistes:
- LoRa + Arduino (Bernard)
- LoRa mDot (David)
Principe
Le module
- doit avoir une autonomie de 1 an
- envoi les données brute de ses capteurs
- peut avoir plusieurs capteurs
- doit pouvoir être réveillé sur interruption + timer
Lora + Arduino
LoRa mDot
- Lecture de la valeur envoyée par le HX711
TODO:
- Tester la connexion à la passerelle (en attente de passerelle)
- Réveil par interruption + Timer (cf lib beta: https://developer.mbed.org/questions/61619/mDot-deep-sleep-mode-wake-up/)
Gateway LoRa
Porteur: ???
Web
Porteur: David
Principe
Taches
- base Web2Py
- Modèle de données
- API Rest
Liste du matériel-Coût
Configuration Point à point
TODO:
- Restreindre l'accès à une partie de l'API -> OK
- Ajouter la fonction de déclaration de la tare -> OK
- Ajouter la fonction de transformation de donnée brute en donnée normée -> OK.
lien :
Liens Web
Logiciels pour Lopy et Arduino : https://github.com/bernardarzur/bzzz Arduino : choisir tx_rx_v_3_simplifiée.ino Lopy: choisir boot.py (RX comme récepteur point à point)ou boot_sans_wifi.py (TX comme émetteur) selon que l'on est en mode local ou distant, main.py (correspond à version_v_18), config.py (correspond à version_v_18) et HX711.py
Présentation du projet Bzz début 2019 File:BZZZ_2.pptx
