Inkscape
Préparation
- unité par défaut : mm
Zone de découpe
Palette de couleurs
Auteur: NottingHack
Faire des encoches
Boites
- Sous gnu/linux : ~/.config/inkscape/extentions/ ou /usr/share/inkscape/extentions/
- Sous mac OSX : /Applications/Inkscape.app/Contents/Resources/extensions/
- fablab_box_generator.inx
- fablab_box_generator.py
- fablab_box_lib.py
- fablab_box_lib.pyc
- fablab_debug.log
- fablab_lib.py
- fablab_lib.pyc
- fablab_tabs_generator.inx
- fablab_tabs_generator.py
Lignes
Création
- découpe : noir
- gravure : rouge
Import
Export
Dans les options :
- tout décocher
- Unité : mm
- Encodage : CP1252
- la transparence
Important ! Vérifiez la bonne conversation des dimensions du dessin original après l'export. Parfois, en ouvrant ensuite sur Laserwork, on se rends compte que le dessin est environ 3.5 fois plus petit qu'à l'original. Pour remédier à ce problème, ouvrez le fichier .dxf sur Inkscape, importez-y le fichier .svg, ne conservez que ce dernier puis enregistrez.
Méthode alternative
Trucs et Astuces
Polices de caractères
Taille des objets
Inkscape affiche les tailles en incluant l'épaisseur du contour. Par contre la découpe se fait suivant le milieu du contour. Faîtes donc attention aux tailles précises des formes que vous voulez découper.
Fichiers utiles
- Sélectionnez le bitmap
- Choisissez :
- Bouton Valider
- Chemin / Union
- Édition / Préférences ou
Adobe Illustrator
Création
par exemple: * découpe : noir * gravage : rouge
Export
ai
emf / wmf
dxf
LaserWork
Logiciel à installer : Fichier:RDCAMSetup6.0.44.zip
- cd ~ - mkdir laserWorks - cd laserWorks - wget http://fablab-lannion.org:8080/wiki/images/f/fe/RDCAMSetup6.0.44.zip - unzip RDCAMSetup6.0.44.zip - rm RDCAMSetup6.0.44.zip
- winetricks mfc42
- IMPORTANT : cette étape ne semble pas fonctionner lorsqu'on l'effectue en ligne de commande à l'aide d'un "wine RDCAMSetup6.0.44.exe". C'est pourquoi nous passerons par l'explorateur de fichiers. Ouvrez votre explorateur de fichiers et rendez-vous dans le répertoire /home/VOTRE_NOM_D_UTILISATEUR/laserWorks. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier RDCAMSetup6.0.44.exe, sélectionnez "Ouvrir avec..." et choisissez Wine.
- Dans la fenêtre "RDCAM6.0.44 Install", cliquez sur le bouton "Install"
- A ce stade, LaserWorks est installé et utilisable pour charger des fichiers et effectuer des simulations de découpe. Vous pouvez le trouver dans le menu Wine de votre lanceur d'applications, ou le lancer en ligne de commande :
- wine LaserWorkV6
- Bonne découpe ! (Yann)
Formats supportés
Vectoriel
- dxf (R14)
- emf/wmf
- ai (illustrator 8)
Images
BMP ou Jpeg
Nouveau projet
- ->File/New...
- ->import...
- Mode :
- Cut : pour découper
Simulation
- simuler la découpe
Exemple de reglage et pattern
Reglage pour gravure:
File:Living-Hinge-Swatches-master.zip
