Kairos
Kairos Ou La SADL (Sculpture Assistée par Découpeuse Laser, en anglais : Assisted Sculpture by Laser Découpeuse)
Kairos
Kairos était le dieu de l’opportunité, du moment à saisir.
Ce dieu ailé n’avait pour tout vêtement qu’une touffe de cheveux.
A son passage, on pouvait ne pas le voir, le voir et ne rien faire, ou le saisir par les cheveux.
Il serait apparu au troisième siècle avant JC.
Le sculpteur du bas relief, source de l’œuvre que vous admirez présentement, s’est inspiré de la statue du sculpteur Lysippos dans la ville de Sikyon.
L’érosion a effacé les ailes qui le faisaient voler si vite que nul ne pouvait le dépasser.
Ce qui ne l’empêchait pas d’aller se faire voir chez les Grecs.
Ce bas-relief est actuellement au musée de Trogir.
Il aurait été prélevé sur le fronton de la dernière demeure de la famille Stanosevic au printemps 1928.
Pendant de nombreuses années il a servi de plaque de cheminée dans un couvent de Bénédictines (Eglise Saint-Nicolas).
Fabrication
Première partie : Kairos lui-même
- Etape 1 : bien séparer étape et un, sinon ça fait tapin et ce n’est pas le sujet qui nous intéresse ici.
Façon d’un calque au crayon à partir de la photo. Les surfaces monochromes sont remplacées par des hachures.
- Etape 2 :
Numérisation (scanner) du dessin et import dans Inscape
- Etape 3 :
Vectorisation (dessin au trait sous Inscape) en trois couleurs : la première détourant la pièce la deuxième soulignant les contours de Kairos la troisième concernant les hachures.
Un dessin avec des hachures est un dessin hachié.
- Etape 4 :
Export au format DXF et import dans LaserWorks.
Chaque couleur devient un calque auquel on attribue des caractéristiques de coupe :
détourage (de pierre) : le plus profond, vitesse 25mm/s, puissance 90%
NDA : c’est de l’humour appuyé sur la confusion possible avec l’âge de pierre. A ne pas confondre avec l’âge de Pierre, qu’on peut difficilement citer puisque ça dépend de l’époque de sa vie à laquelle on fait référence, du Pierre visé et d’un tas d’autres paramètres qu’il serait inutile et longuet d’exposer ici.
contour : profondeur importante, sans plus, vitesse 50mm/s, puissance 50%
hachures : en surface, elles ne doivent pas apparaître sur la pièce finie ; vitesse 200mm/s, puissance 20%
- Etape 6 :
Sculpture de la pièce de tilleul en suivant les traits faits par la découpeuse.
C’est aussi facile qu’un coloriage d’enfant.
Cette remarque est faite à l’intention de quelqu’un pour lui éviter de prendre la grosse tête, il m’en sera éternellement reconnaissant.
- Etape 7 : façon d’un moule (au masculin).
Le dernier moule que nous avons réalisé est en silicone.
Attention à ne pas le mettre à la bouche, ça ferait du silicone avalé, ce qui est typiquement américain.
- Etape 8 : coulage de la pièce dans le moule.
Résine teintée à l’encre de chine.
Ne pas confondre coulage et sabordage, dans un cas on crée, dans l’autre on détruit.
Deuxième partie : le plexiglass
La résine translucide doit être éclairée par derrière sur toute sa surface.
Nous avons choisi de la coller contre un Plexiglass de 8mm éclairé sous la tranche par une rampe de 8 LEDs Néopixel.
- Etape 9 :
Sous Inscape, reprendre le détourage de Kairos et rallonger le bas.
- Etape 10 :
Découper le plexi à la découpeuse laser, vitesse 8mm/s, puissance 90%
- Etape 11 :
Chanfreiner à l’abrasif. Un coup de briquet permet de lisser les chanfreins.
Coller Kairos et son plexi.
Troisième partie : l’électronique.
Le choix s’est porté sur un Wemos D1 mini pour son faible encombrement et sa fiabilité.
- Etape 12 :
Programmation : En C++ spécial Arduino. Le programme est simple : défilement des couleurs de l’arc en ciel de manière répétitive.
- Etape 13 :
Brasures : s’arranger pour que tout tienne ensemble et pour que ça fasse de la lumière quand on branche.
Penser à rajouter une diode sur le Vin pour descendre un peu la tension, cela stabilise la lumière. Dixit notre spécialiste en diodes sur Vin.
- Etape 14 : fixation sur l’embase.
Quatrième partie : la boîte.
En médium de 3mm.
L’important est de faire tenir le plexi à la verticale.
Nous avons choisi de le faire passer dans deux fentes avec un jeu de 5 dixièmes dans un sens et de 2mm dans l’autre.
La boîte elle-même est une libre expression du génie artistique du créateur. (et à travers).
- Etape 15 :
Conception sous Inscape, directement.
- Etape 16 :
Découpe
Réglages à 35mm/s 70% pour la coupe et 200mm/s et 20% pour la gravure.
- Etape 17 :
Montage .
- les composants électroniques
- la mécanique
- etc...
Languages
- pourquoi pas
- une liste
- de liens
Décrivez en quelques lignes les tenants et aboutissants de votre projet.
Vous pouvez insérer des liens vers projets équivalents ailleurs ou sur le wiki
- la mécanique
- etc...
Languages
- pourquoi pas
- une liste
- de liens
