Note : depuis cette étude, le fablab de Lannion a fait l'acquisition d'une découpeuse laser de marque Keyland
Pourquoi une Découpe Laser?
par romain di vozzo : La découpeuse laser permet de fixer des publics car elle permet de faire du prototypage par itérations très courtes. Du coup elle permet aussi de travailler, de concevoir et de réaliser collectivement des objets sur des modules horaires courts (2-3h).
De plus, pas mal de gens connaissent déjà un peut le dessin vectoriel. Ce qui est pour le moment moins vrai pour le dessin 3D. Par conséquent, la prise en main de la partie software est moins un obstacle. Les personnes peuvent donc dédier plus de temps à l'utilisation de la machine, qui ne requiert pas beaucoup d'expertise.
L'imprimante 3D est plutôt "un produit de tête de gondole" si tu me passes l'expression. La laser, c'est le back office sur lequel tu peux toujours compter pour faire de la 2D, ou de la 3D assemblée.
comparatif technique
| Nom | Trotec speedy 100 | LaserSaur | AxCut | ja-50 | ja-100 | epilog laser Zing24 | Buildlog.net 2.x Laser |
| HW | proprietaire | openHW | openHW | proprietaire | proprietaire | proprietaire | openHW |
| Software | proprietaire | openSW linux | openSW linux | proprietaire | proprietaire | Windows …/7/8 | OpenSW |
| Documentation | yes | Lasersaur manual | blog | ? | ? | ? | blog |
| remarque | version HW 14.03/SW 14.11 ident : <y>.<m> |
pas d'évolution depuis plus d'1 ans !! | pas d'évolution depuis plus d'1 ans !! |
- Espace de travail
| Nom | Trotec speedy 100 | LaserSaur | AxCut | ja-50 | ja-100 | "epilog laser Zing24" | Buildlog.net 2.x Laser |
| Dimension | 974x765x457mm | 1700x1170x360mm | ? | 1020x650x600mm | 1480x1000x1080mm | 965x692x381mm | |
| surface de travail | 610x305mm | 1220x610mm | 850x600mm | 300x500mm | 600x900mm | 610x305mm | 300x500x100mm |
| hauteur de piece | 170mm | ? | |||||
| poids | 105kg | 260kg | 64kg | ||||
| resolution | ? | 254 dpi<= 850dpi | ? | <=4500dpi | <=4500dpi | <=1000dpi | |
| Precision | ? | 100µm -30µm | ? | 6µm | 6µm | 25µm | |
| vitesse standard | 180cm/seconde | 13cm/seconde | ? | <=90cm/s | <=90cm/s | ||
| vitesse performance | 280cm/seconde | 20cm/seconde | ? | 90cm/s | 90cm/s |
- Laser
| durée de vie laser | 1500h | 3000h | |||||
| puissance | 12 à 60 Watts | 40W to 80W | 50W | 100W | 30w to 60w | 40W | |
| type | C02 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 | CO2 |
| refroidissement | air | air / liquide (80W) | Air / liquide (80W) | liquide | liquide | air | |
| autofocus | yes | no | “yes” / lit motorisé !! | ? | ? | permanent | |
| pointeur laser | yes | no | no | ? | ? | yes | |
| prix tube remplacement | ? | 390ht | 690ht | ||||
| Aspiration | options |
lit motorisé : voir photos exemple
- plan de découpe
| ferromagnétique | options | choix | choix | ? | ? | ? | ? |
| dépression | options | choix | choix | ? | ? | ? | ? |
| honeycomb | options | choix | choix | ? | ? | ? | ? |
- extra:
divers File:lasercutter.pdf
sécurité
- extracteur d'air : > 1000m3/h ou 277 litre/sec !!! - extincteur : poudre / CO2 à proximité - assistance d'air : air compressé ou azote
si lasercut DIY :
- tube: nécessité d'avoir éventuellement un bloc de refroidissement d'eau. (water chiller) suivant puissance. - table : l'ensemble impose d'avoir une table de support pour installer l'extraction / bloc de refroidissement / extincteur(s)
Les Modèles
Epilog
Retour d'expé sur Epilog Mini Legend de 40W :
Ça coupe bien le Medium 3mm et 6 mm et l'acrylique dans ces mêmes épaisseurs. On peut graver des métaux en surface (genre alu anodisé d'un mac book pro). La découpe de cuir marche aussi très bien.
Contrôlable avec les fab Modules et avec Corel Draw aussi.
C'est une machine robuste. Et les gens l'aiment bien parce que le laser c'est rapide. Pour moi, c'est la machine la plus importante.
40W, c'est pas mal, mais c'est quand même un peu short en puissance.
| Modèle | Puiss. Laser (W) | Surface (mm) | Materiaux | Hw/Fw Libre | Logiciel de commande | Prix | ||
| Zing 16 | 30,40 | 406*305 | non | Windows driver, eth/usb | $7,995 (US Price Only) | |||
| Zing 24 | 30,40,50,60 | 610*305 | non idem |
Laserscript
RobotSeed
Ci-dessous notre liste de prix pour les découpeuses laser. Nota : nous faisons aussi les routeurs/fraiseuses.
| Modele | X | Y | Z | Puissance laser Min ( W ) | Puissance laser Max ( W ) | Vitesse ( mm/s ) | Prix de vente HT | Installation HT | Frais de port HT |
| RS2030L | 270 | 180 | 0 | 40 | 40 | 200 | 1134 | aucune | 300 |
| RS5030L | 500 | 300 | 0 | 40 | 60 | 400 | 3726 | 1200 ( optionel ) | 1200 |
| RS6040L | 600 | 400 | 250 | 50 | 60 | 400 | 5022 | 1200 ( optionel ) | 1250 |
| RS5070L | 700 | 500 | 250 | 50 | 60 | 400 | 6156 | 1600 | 1370 |
| RS6090L | 900 | 600 | 250 | 60 | 80 | 600 | 6966 | 2400 | 1420 |
| RS1290L | 1200 | 900 | 250 | 80 | 120 | 600 | 9234 | 3000 | 1700 |
| RS1512L | 1500 | 1200 | 300 | 80 | 130 | 600 | 11016 | 4200 | 2000 |
diy
- http://www.buildlog.net/sm_laser/drawings.html
- http://labs.nortd.com/lasersaur/
- axCut
- https://github.com/Axford/axCut
- Quelques infos complémentaire :
| axCut | 40-80W | 850mm x 600mm | oui | RPi/Arduino/Marlin | 2000£ (TBC) | ? |
Liens a explorer...
- http://edutechwiki.unige.ch/en/Laser_cutter : Super source d'infos
- http://www.laseo-tech.com à Lannion !
- forum
- http://www.gravograph.com
- http://www.bodorcnc.com/fr/
- http://www.triumphlaser.com/autofocus%20laser%20cutting%20engraving%20machine%20TR-9060.html
- http://www.techtic-co.eu/thilab/wiki/index.php?title=D%C3%A9coupeuse_laser_-_Keyland_1390
