pré-requis
- logiciel vectoriel
- inkscape :
- logiciel image
- gimp
logiciel laserWork
sous windows
Inkscape
création
après avoir dessiner vos objets à réaliser, associez une couleur différente à chaque type de découpe/gravage que vous souhaitez obtenir.
par exemple: * découpe : noir * gravage : rouge
Attention seul le calque 0, est pris en compte par laserwork, pas de sous layer non plus (dans Illustrator™) (à confirmer)
import
export
Dans les options :
- tout décocher
- Unité : mm
- Encodage : CP1252
laserwork
formats supportés:
vectoriel
- dxf (R14)
- emf/wmf
- ai (illustrator 8)
images:
BMP ou Jpeg
Fred
nouveau projet
simulation
à réaliser et compléter
