Découpeuses Laser Keyland
Attention ! Ne peuvent utiliser la découpeuse laser que ceux qui ont été formés et ajoutés par l'un des instructeurs à la liste des utilisateurs qualifiés à la découpe laser.
Action en cours et à faire
- mettre à jour cette page ( => action : tous les participants ) NB : prendre des photos pour les différentes étapes et les mettre sur le WIKI
- contacter pour devis tube pour évacuation fumées(=> Tangi )
1) mise en eau du laser
- besoin : environ 8 litres ( on dispose d'une réserve de 20 litres )
2) systèmes de sécurité supplémentaire ( action David/Fred/Claude)
2.1) changer le coup de poing avec système à clef => Done
2.2) système d'ouverture capot de découpe
- choix : coupure du laser à l'ouverture du capot.
=> solutions
2.2.1): arrêt complet (système en série avec le coupe poing): pose le problème de redémarrage global -> testé / pas retenu.
2.2.2): coupure laser (systèmes en série avec le contacteur laser) : choix retenu et expérimenté.
exemples fournisseur sur recherche google avec les mots clefs : "cabinet locks 19 inch"
3.1) prendre un PC et le dédier à cette utilisation ( OS : windows ) / voir le CD reçu
3.1.1) - connecter le PC via le cable USB
3.1.2) - installation sur pc windows de laserworks et du drivers usb.
options : english/RDLC320
Achat: ( action ? )
- eau déminéraliser ( 10l ) / on a 20l en réserve (done) - cadenas ? - système antivol pour le PC ? - entonnoir pour opération de remplissage
INCIDENT
description du problème:
Choix de la Machine
- Achat voté lors de la ReunionLaser29042015 suite à l'Etude_de_prix_découpe_laser_de_bureau
- Reçu le 20 Octobre 2015
- installation en cours
produit acheté
KQG1390
- puissance : 100W ( CO2 glass sealed laser tube )
- option: autofocus / red dot / honeycomb / up&down table / Rotary device
Set de base
Pièces en supplément
- 1 kit de replacement Laser - Reflection Mirror 3 PCS - 1 Water Chiller CW5000 ( pour autre project ou remplacement )
extra
- 2 pairs de lunette de protection - plusieurs paires de gants pour manipulation lentille et laser
Coûts
- Machine : 5.216€
- Transport Chine/Lannion : 739€
- Frais de douane,Taxe import 4,5%,TVA 20% :1.457€
- Hauteur : 1.20m environ
- Longueur : 2m environ
- Largeur : 1.40m environ
- plateau de travail: 1300x900
Électronique
logiciel LaserWork
install
- outil LaserWork voir si idem sur cd
UNDER LINUX !!!
- exemple de matériaux
Liens et documents utiles
documents
- Manuel d'installation
- manuel chiller cw5000
- File:RDCAM_V5.0_SetUp_Manual.pdf
- File:RDCAM-V6-0-User-Manual.pdf
- Wiki ThiLab
- Discussions Achat
- Discussions Installation
- Formation du Wiki Thilab
- LaserCut
