Découpeuses Laser Keyland
Action en cours et à faire
- mettre à jour cette page ( => action : tous les participants ) NB : prendre des photos pour les différentes étapes et les mettre sur le WIKI
- contacter RAUB pour devis tube pour évacuation fumées(=> Tangi )
-1) mise en eau du laser
-2) préparer mise en place des systèmes de sécurité supplémentaire
-3) préparer la chaine logicielle
3.1) prendre un PC et le dédier à cette utilisation ( windows ? ) / voir le CD recu
3.2) connecter PC au contrôleur :
besoin : cable USB ou cable Ethernet / Multiprise pour PC
- ethernet : simple cable ou cable croisé ? / Hub ?
- usb : trouver un cable
- Multiprise pour PC : si on souhaite rajouter PC en plus à proximité de la découpeuse => voir distance avec la multiprise existante
Achat: ( action ? )
- eau déminéralisé ( 20l ) / voir si nécessité d'avoir 20l en réserve - cadenas ? - système antivol pour le PC ?
Choix de la Machine
- Achat voté lors de la ReunionLaser29042015 suite à l'Etude_de_prix_découpe_laser_de_bureau
- Reçu le 20 Octobre 2015
- installation en cours
produit acheté
KQG1390 puissance : 100W ( CO2 glass sealed laser tube ) option: autofocus / red dot / honeycomb / up&down table / Rotary device
le set de base contient :
option choisi:
achat en plus:
- 1 kit de replacement Laser - Reflection Mirror 3 PCS - 1 Water Chiller CW5000 ( pour autre project ou remplacement )
extra:
- 2 pairs de lunette de protection - plusieurs paires de gants pour manipulation lentille et laser
transporteur HEPPNER : via LE HAVRE
Coûts ( à mettre à jour )
- Transport Chine/Le Havre : 200-400 USD environ
- Frais de douane
- Taxe import 4,5%
- TVA 20%
- Transitaire au Havre?
- Transport Le Havre Lannion : +- 200 € ?
- Hauteur : 1.20m environ
- Longueur : 2m environ
- Largeur : 1.40m environ
- plateau de travail: 1300x900
Électronique
logiciel LaserWork
- exemple de matériaux
documents
- File:KEYLAND_2015_CO2_Laser_cutting_catalogue.pdf
- File:说明书-1390激光切割机1.0版本---英文_.pdf manuel d'installation
- File:cw5000manualfor2010model.pdf chiller manuel
- File:RDCAM_V5.0_SetUp_Manual.pdf
- File:RDCAM-V6-0-User-Manual.pdf manuel logicielle
- File:How to use rotary.pdf
- Wiki ThiLab
- Discussions Achat
- Discussions Installation
- Formation du Wiki Thilab
- LaserCut
