Compte Rendu Hebdo 20150316
Principe d'utilisation de l'Ordre_du_jour glissant : trame pour établir le compte-rendu chaque semaine, chacun peut y rajouter un sujet ayant vocation à être abordé lors des réunions périodiques du lundi midi. Lorsqu'un sujet est traité, une mention le précise, si possible en apportant un complément d'info sur la façon dont le sujet est clôturé. Seul le secrétaire peut supprimer un sujet clôturé, après avoir établi le CR de la séance correspondante de façon à garder trace des infos correspondantes.
Des nouveaux ?
- Non
Présentation projet du jour
Affaires courantes
Pas de projet présenté
Object30
Prise en compte des coûts de maintenance : Attente de précision sur le calcul de coût (coût annuel ? lié à la conso ??)
ordi 2.0
- Dominique a participé à une réunion à Rennes.
- David va transmettre à Dominique le devis pour la Trotec speedy 300
Stage
- Gwen Broquet stagiaire terminal stage en reconditionnement/maintenance informatique
- Du 16/03 au 11/04, Convention à signer
- Ok il est arrivé ce matin comme prévu.
Formation Soudure Arc
A clarifier entre Anatole et Laurent
Fête du Libre
http://libre-en-fete-tregor.fr/
Ateliers du Lundi et Mercredi annoncé spécifiquement dans le prog Fête du Libre
Lundi accueil à partir de 18H : Pb trouver des Fabmanger
Divers
- Problème de présences des fabmanagers : pas assez de personne le mercredi soir :
-- Créer une liste des Fabmanagers avec des Photos -- Mettre dans l'agenda les noms des fabmanagers, y compris coworking
- Création de vidéo de tuto/présentation ?
- Réaliser l'accueil générale par d'autres personnes non fabmanagers
- Proposition de modification des horaires avec création d'horaire où les projets primeraient
- Problème d'accès aux comptes bancaires ->Réglé
- Nico propose 2 baies informatiques en remplacement de 2 armoires
- Le coin cafet va être supprimer si le nettoyage n'est pas fait.
Suite AG
Points secondaires
CoWorking
Petits Débrouillards
Inventaire
Leny a bien avance mais Que faire des composants sans datasheet/référence ?
->Romy ou déchetterie ou association PA Leny
