Reparation Chaine CMS
Objectifs :
Cahier des charges
étagère cms
precidot
novar 33
Dev Core
Dev IHM
- eagle
- kikad
Precidot :
demander le nb de carte : n
| 6 | SGLOB | X | Y | |
- Résistance : 400
- diode Zener : 225
- LM311(8 broches): 151
Novar33:
il faut gérer les magasins.
- sur la machine :
- numérotation des magasins
- config magasin
- sur le mag :
touche +/- pour modifier
- Dans l'ihm :
- demander le nb de carte : n
Utilisation de Novar33:
Utilisation des magasins
présentation
- magasin à bande
Vous êtes enfin prêt !!!
chargement
remarques
réglages
vous pouvez le modifier !!!!
Modification pour l'avance
un A apparait
Dimension et profondeur
| 1-10 | 4,30 | 2,58 |
| 11-12 | 8,30 | 4,30 |
| 13-14 | 12,30 | 4,33 |
| 21-30 | 4,30 | 2,58 |
| 31-32 | 8,30 | 4,26 |
| 33-34 | 12,30 | 4,30 |
_
Mag : le rang
C/O : correspond au LAB
un contour du composant
CONT LAB DX DY
CONT numéro de contour
LAB label du composant
| 1 | SO08 | 5 .1 | 2.5 | ||
| 2 | SO12 | ||||
| 3 | SO14 | 8.9 | 6 | ||
| 4 | SO16 | 10.2 | 6 | ||
| 5 | SO20 | 13.0 | 10.5 | ||
| 6 | SO24 | 15.2 | 7.4 | ||
| 7 | SO28 | 17.9 | 7.5 |
| 8 | SO23 | 2.92 | 1.2 |
| 9 | SOT89 | 4.5 | 4.2 | ||
| 14 | SOD87 |
Configuration de l'outillage
- Sortir
dans le menu INSTALL - PARAM
parler des parametres 37-38
4 buses sont disponibles :
dans le menu APPRENT - CPS
n>1 :
C'est pourquoi j'ai utiliser
"0-12-2-1" pour la dépose
compléter le tableau
LIGNE MAG ROT DX DY
ROT :
il aura un ROT de 90 ou 270 .
Utilisation en mode Console :
Etape pour lancer le Programme
2°) Taper python CMStools.py
Entrer la Source du Programme
Remarque :
- Dépôt de pâte
- Rotation
- Numéro de magasin
- L'outil permettant sa prise
Contrôler
