Novar 33
Descriptif de la machine
Numéro de Série : 2290104
Exemple d'utilisation
Analyse de la disquette
Edition du fichier binaire
Ecriture de la disuette
Notes d'édition
- Magasin
- Rotation
- Dx
- DY
Adresses
Modifier la disquette
[GCC 4.4.3] on linux2
>>> f.seek(0x3a208,0)
>>> f.read(8)
>>> f.seek(0x3a208,0)
>>> f.seek(0x3a208,0)
>>> f.read(8)
>>> f.close()
MAPPING de la disquette
0x4000 bank 1 Début du programme Machine Précidot
- @bank + 0x000 Param01
- @bank + 0x099 Param 44
0x4000 bank 1 Début du programme Précidot
- @bank + 0x2DF Fin des dépôt
0x39000 bank Début des Magasin Novar
0x3A000 bank Début des Paramètre Novar
- @bank + 0x000 Param 01
0x3A208 bank Début du Programme Novar
- @bank + 0x208 REF
- @bank + 0x222 Vitesse
- @bank + 0x228 Début boucle
- @bank + 0x258 Depose
- @bank + 0x268 Vitesse
- @bank + 0x268 placement du composant
