Reparation Chaine CMS
Objectifs :
Cahier des charges
precidot
récupération des coordonnées des points de soudure à partir d'un logiciel de CAD (en mm).les transformer en unité machine (1U=0,0508mm)- les transformer en ligne de commande en ordonnant le parcours pour aller de droite à gauche (contrainte liée au stoppeur)
les écrire au bon endroit sur la disquette en hexaCas 1 seul circuit : Il faut prendre la référence à la machine- Cas plusieurs circuits : Il faut ajouter des boucles et prendre toutes les références intermédiaires
novar 33
Dev Core
Dev IHM
- eagle
- kikad
Precidot :
demander le nb de carte : n
| 6 | SGLOB | X | Y | |
Novar33:
il faut gérer les magasins.
- sur la machine :
- numérotation des magasins
- config magasin
- sur le mag :
touche +/- pour modifier
- Dans l'ihm :
- demander le nb de carte : n
Utilisation de Novar33:
Utilisation des magasins
présentation
- magasin à bande
chargement
remarques
réglages
vous pouvez le modifier !!!!
Modification pour l'avance
un A apparait
Dimension et profondeur
| 1-10 | 4,30 | 2,58 |
| 11-12 | 8,30 | 4,30 |
| 13-14 | 12,30 | 4,33 |
| 21-30 | 4,30 | 2,58 |
| 31-32 | 8,30 | 4,26 |
| 33-34 | 12,30 | 4,30 |
_
Mag : le rang
C/O : correspond au LAB
un contour du composant
CONT LAB DX DY
CONT numéro de contour
LAB label du composant
| 1 | SO08 | 5 .1 | 2.5 | ||
| 2 | SO12 | ||||
| 3 | SO14 | 8.9 | 6 | ||
| 4 | SO16 | 10.2 | 6 | ||
| 5 | SO20 | 13.0 | 10.5 | ||
| 6 | SO24 | 15.2 | 7.4 | ||
| 7 | SO28 | 17.9 | 7.5 |
| 8 | SO23 | 2.92 | 1.2 |
| 9 | SOT89 | 4.5 | 4.2 | ||
| 14 | SOD87 |
- Sortir
dans le menu INSTALL - PARAM
dans le menu APPRENT - CPS
compléter le tableau
LIGNE MAG ROT DX DY
ROT :
il aura un ROT de 90 ou 270 .
