Reparation Chaine CMS
Objectifs :
Cahier des charges
precidot
novar 33
avancement
fait :
precidot
novar 33
Dev Core
Dev IHM
- eagle
- kikad
Precidot :
demander le nb de carte : n
| 6 | SGLOB | X | Y | |
Novar33:
il faut gérer les magasins.
- sur la machine :
- numérotation des magasins
- config magasin
- sur le mag :
touche +/- pour modifier
- Dans l'ihm :
- demander le nb de carte : n
Utilisation de Novar33:
Fonctionnement du magasin
- magasin à bande
Magasin à Bande sont de chaque coté et Magasin à Stick au fond
Sélectionner le magasin
un A apparait
Cette étape n'est pas à réaliser à chaque utilisation.
Dimension et profondeur
| 1-10 | 4,30 | 2,58 |
| 11-12 | 8,30 | 4,30 |
| 13-14 | 12,30 | 4,33 |
| 21-30 | 4,30 | 2,58 |
| 31-32 | 8,30 | 4,26 |
| 33-34 | 12,30 | 4,30 |
_
Moi j'ai opter pour 0 le magasin de Gauche et 2 pour celui de Droite
De 1 à 10 (Magasin Gauche) ou de 21 à 30 (Magasin Droite) on peut placer les composants classique ( diode, résistance...)
de 11 à 14 (Magasin Gauche) ou 31 à 34 (Magasin Droite) on place les composant à multi-broches
remarque !!!
En revanche pour les chiffre de 10 à 14 méfier vous !!! regarder si il y a un point à gauche du chiffe (c'est la dizaine) Exemple pour sélectionner 14 on sélectionne .4
Autre remarque IMPORTANT :
vous pouvez le modifier !!!!
Modification pour l'avance
Mag : le rang
C/O : correspond au LAB
un contour du composant
CONT LAB DX DY
CONT numéro de contour
LAB label du composant
| 1 | SO08 | 5 .1 | 2.5 | ||
| 2 | SO12 | ||||
| 3 | SO14 | 8.9 | 6 | ||
| 4 | SO16 | 10.2 | 6 | ||
| 5 | SO20 | 13.0 | 10.5 | ||
| 6 | SO24 | 15.2 | 7.4 | ||
| 7 | SO28 | 17.9 | 7.5 |
| 8 | SO23 | 2.92 | 1.2 |
| 9 | SOT89 | 4.5 | 4.2 | ||
| 14 | SOD87 |
- Sortir
dans le menu INSTALL - PARAM
dans le menu APPRENT - CPS
compléter le tableau
LIGNE MAG ROT DX DY
ROT :
il aura un ROT de 90 ou 270 .
Magasin représentant celui de Gauche
| Rang | DX | DY |
| 1 | 100 | 1793 |
| 2 | 100 | 2105 |
| 3 | 100 | 2418 |
| 4 | 100 | 2733 |
| 5 | 100 | 3048 |
| 6 | 100 | 3362 |
| 7 | 100 | 3676 |
| 8 | 100 | 3992 |
| 9 | 100 | 4305 |
| 10 | 100 | 4620 |
| 11 | 100 | 4969 |
| 12 | 100 | 5302 |
| 13 | 100 | 5804 |
| 14 | 100 | 6278 |
Magasin représentant celui de Droite
| Rang | DX | DY |
| 21 | 7690 | 5661 |
| 22 | 7690 | 5352 |
| 23 | 7690 | 5030 |
| 24 | 7690 | 4723 |
| 25 | 7690 | 4407 |
| 26 | 7690 | 4094 |
| 27 | 7690 | 3781 |
| 28 | 7690 | 3464 |
| 29 | 7690 | 3153 |
| 30 | 7690 | 2840 |
| 31 | 7690 | 2480 |
| 32 | 7690 | 2087 |
| 33 | 7690 | 1652 |
| 34 | 7690 | 1190 |
