AquaMarium
le palmarès du défi : 4. AquaMarium (182 clics) : 1000 euros d’avoir chez Snootlab
Principe général
Le but du projet est de construire un aquarium qui vous montrera en temps réel la hauteur d'eau de la marée en un lieu donné. Vous pourrez ainsi savoir à tout moment l'état de la marée sur votre plage préférée ou sur votre (futur) lieu de villégiature. Grâce à celui-ci le phénomène des marées n'aura plus de secrets pour vous :) La règle des douzième est beaucoup plus compréhensible visuellement que sur une courbe.
l'AquaMarium permet de voir physiquement :
- la hauteur d'eau actuelle
- le cycle des marées
- la vitesse de montée/descente
- les coefficients (mortes eaux/vives eaux)
C'est à la fois un objet :
- didactique pour appréhender visuellement ces concepts abstraits;
- décoratif voir promotionnel dans le cadre d'un syndicat d'initiative d'une station balnéaire;
- utile pour tous les travailleurs et usagers de la mer qui peuvent ainsi connaître la hauteur d'eau sans calculs compliqués.
architecture
Prototype :
- arduino + ethernet : récupération/extraction des données
- pompe péristaltique pour gérer le déplacement d'eau
- petit aquarium en verre
Contrôle
Ses fonctions sont :
- DHCP / DNS
- commande de la pompe en fonction des déplacements de la marée
- le moteur est contrôlé par 2 relais pour tourner dans les 2 sens
- récupération des données des capteurs
- optique pour l'asservissement moteur
- ILS pour la même fonction, mais qui s'est avéré trop lent
- hauteur d'eau pour recaler le niveau réel
- Schéma
Pompe péristaltique
- le corps de la pompe est designé et imprimé en ABS au Fablab. (Fichiers source)
- son activation est assuré par un moteur à courant continu (provenant d'une visseuse)
- le moteur est asservi par un capteur optique couplé à une roue dans laquelle sont ménagées 2 fentes
Plus de détails sur sa réalisation : Pompe Péristaltique
Aquarium
- Réalisation en verre à partir d'un double vitrage.
- étanche :)
- un socle sert aussi de compartiment de stockage pour l’électronique, la pompe et le réservoir
- le réservoir est une poche plastique d'un cubitainer de jus de fruits
- sa décoration est réalisée en vinyle peint
Connectivité
L'aquamarium est connecté à Internet via un shield ethernet sur l'arduino. L'arduino de l'aquamarium est configuré en client web [1] L'aquamarium envoit à intervalle régulier une requête pour connaître la hauteur de marée il envoit sa requête à http://projects.emerginov.com/WhereIsTheBeach/web2.php
le server lui répond sous la forme d'une chaine <maree=3,4>
l'arduino récupère la valeur et la convertit de manière à modifier la hauteur d'eau dans l'aquarium.
l'id correspond à l'id du site maree.info, site sur lequel on récupère les informations de marées. Un petit programme permet d'interpoller la hauteur d'eau. Le code source de ce bout de code peut être retrouvré ici (fonction getTideInfo($id_port)
A noter que en plsu des informations de marée, on peut récupérer toute sorte d'info issue de windguru (température, vitesse du vent, hauteur des vagues,...) le backend aquamarium et whereisthebeach reprennent des fonctions communes issues du SDK de windguru.
Code source
Médias
Vidéos
- La marée monte !
- Pompe en fonctionnement
